Ddv 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Друзья, нужна помощь, не работает обогрев лобового стекла... (Г 400, 2003г.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 стекло целое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ddv 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Стекло целое, кнопка загорается.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Ddv said: Друзья, нужна помощь, не работает обогрев лобового стекла... (Г 400, 2003г.) По всему полю не работает, или отдельные ниточки греются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ddv 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Вроде по всему... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 А как Вы поняли? Я вот тоже думал что должно греться до ощутимой теплоты, а по факту оно подогревается ровно на столько, чтобы растопить снег. При этом на ощупь - холодное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 А, что стекло прозвонить нельзя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ddv 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Всем спасибо, прозвонили.... Всё работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Добрый вечер!!!! Та же проблема!!!! Так как все таки определить исправность обогрева лобового стела? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Включить его после снегопада. Визуально, снег на стекле будет таять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 st_simp said: Включить его после снегопада. Визуально, снег на стекле будет таять. А нагреваться стекло должно? При какой температуре он срабатывает? Ведь он включается кнопкой обдува стекла, правильно? Я включаю обдув пока машина еще не прогрета, соответственно,воздух дует холодный и снег у меня не тает, хотя я думаю, что должно аж парить, но этого не происходит.Видимо проблема. Хотя мог перегореть предохранитель, но как его найти? G500, 04г. Есть еще одна проблема - это подогрев руля. Пока авто не прогрета до 85 градусов он не включается, после прогрева до этой температуры все гуд, но надобность уже отпадает, т.к. машина и так нагрелась. Подскажите, Други, по этим двум проблемам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Подогрев руля, да отрубается при низких температурах, Это ж не снегоход, подогрев стекла.. прикольная приблуда для ленивых обметать с утра машину от снега а так же полезность когда в вьюгу входиш и обдув не справляется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Drongo2603 said: st_simp said: Включить его после снегопада. Визуально, снег на стекле будет таять. А нагреваться стекло должно? При какой температуре он срабатывает? Ведь он включается кнопкой обдува стекла, правильно? Я включаю обдув пока машина еще не прогрета, соответственно,воздух дует холодный и снег у меня не тает, хотя я думаю, что должно аж парить, но этого не происходит.Видимо проблема. Хотя мог перегореть предохранитель, но как его найти? G500, 04г. Есть еще одна проблема - это подогрев руля. Пока авто не прогрета до 85 градусов он не включается, после прогрева до этой температуры все гуд, но надобность уже отпадает, т.к. машина и так нагрелась. Подскажите, Други, по этим двум проблемам! Режим оттаивания на управлении печкой и электрообогрев лобового стекла это разные системы, у обогрева кнопка отдельно должна быть типа такойПарить ничего не будет, оно греется чуть выше нуля.Должно работать при температуре выше +10, хотя на старых авто может и всегда работает.Подогрев руля должен работать, иначе какой от него смысл? А по началу не включается, возможно, из-за слабенькой АКБ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Вообще-то это кнопка обогрева ЗАДНЕГО стекла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Anturage said: Вообще-то это кнопка обогрева ЗАДНЕГО стекла По мануалу именно включается кнопкой быстрого отпотевания. А КАК зависит обогрев руля от АКБ при заведенном двигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2013 st_simp said: Режим оттаивания на управлении печкой и электрообогрев лобового стекла это разные системы, у обогрева кнопка отдельно должна быть типа такой Не путайте дорестайл с рестайлом. Вам же пишет человек: 2004 год.Откуда ему взять такую кномку? У него кнопка быстрого оттаивания, при нажатии на которую весь поток воздуха направляется на лобовое, температура максимальная, да еще и обогрев включается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2013 Glinolub said:Не путайте дорестайл с рестайлом. Вам же пишет человек: 2004 год.Откуда ему взять такую кномку? У него кнопка быстрого оттаивания, при нажатии на которую весь поток воздуха направляется на лобовое, температура максимальная, да еще и обогрев включается Вот оно что. Понятно. Хотя интересно, на версии 2012 года опять кнопка отдельно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Други!!! И все-таки как зависит обогрев руля при заведенном двигателе от аккума? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Drongo2603 said: Други!!! И все-таки как зависит обогрев руля при заведенном двигателе от аккума? Если напряжение низковато, обогрев отключается. Также по всем второстепенным потребителям вроде подогрева сидений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 А подогрев лобового от этого зависит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Drongo2603 said: А подогрев лобового от этого зависит?Может реагировать на низкое напряжение. Сначала отключаются обогревы сидений, руля, стекла. Потом отключит АБС, потом курсовую устойчивость, последними отключатся подушки. Ну а потом перестанет крутить стартер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Ddv said: Друзья, нужна помощь, не работает обогрев лобового стекла... (Г 400, 2003г.)Вот уже тоже некоторое время не могу добиться ответа. Как прозвонить и есть ли в цепи обогрева предохранители? Как зависит обогрев лобового от емкости аккумулятора и т.д.? Чего то никто отвечать не хочет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Видите ли, это ж не поумничать в курилке на тему общечеловеческих ценностей. Нужно открывать вис, искать схемы, разбираться в них, разбираться в схемах вообще. А это время, которое я недодам своим близким. Однажды я подсказал тут одному сибиряку, а он вместо благодарности начал хамить. После этого руки опустились.Вы точно уверены что подогрев не работает? Если да то вин в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Посмотрите предохранитель №24 в торце торпедо с водительской стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
