st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 По просьбе Гены Drongo рассказываю, где какие предохранители расположены и за что они отвечают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 st_simp said: По просьбе Гены Drongo рассказываю, где какие предохранители расположены и за что они отвечают. Сергей!!! Видно где какие, а за что они отвечают нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 Как так? На 2 картинке же! За лобовое - 24 номер, как и говорил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 Сразу не разглядел вторую картинку. Спасибочки огромное за помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 Сергей!!! Вижу с электрикой дружите. А что по подогреву руля можете сказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Anturage said: Вообще-то это кнопка обогрева ЗАДНЕГО стекла Да бог с Вами, это как раз обогрев переднего. Обогрев заднего выглядит вот так: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Авта 3 годаНет там таких кнопок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Пардон, Вы говорили про кнопку а не про авто. Так что прошу не съезжать с темы. Ошиблись - признавайте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 На 241 машине да, для лобового. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Drongo2603 said: Сразу не разглядел вторую картинку. Спасибочки огромное за помощь.Как успехи? Получилось что-нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 st_simp said: Drongo2603 said: Сразу не разглядел вторую картинку. Спасибочки огромное за помощь.Как успехи? Получилось что-нибудь? Ёшеин кот! Предохранитель нашел, с виду вроде целый - металлическая пластина не перегоревшая), но обогрев не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Я думаю проверить в морозец с утра, будет иний обмороженные стекла, заведу мотор печку на холодный режим и не включать, включу подогрев стекла и все увижу, тоже не понятно работает или нет, на улице тепло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Как Вы его проверяете, при +5 )))Посмотрите, есть ли плюс на одном из контактов держателя предохранителя. На другом контакте предохранителя померить сопротивление при включенном обогреве. Должно быть порядка нескольких Ом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 st_simp said: Как Вы его проверяете, при +5 )))Посмотрите, есть ли плюс на одном из контактов держателя предохранителя. На другом контакте предохранителя померить сопротивление при включенном обогреве. Должно быть порядка нескольких Ом.Спасибо, постараюсь проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Да, еще разглядел на свету, что одна спиралька в стекле слегка перехлестывается с другой. Это влияет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Drongo2603 said: Да, еще разглядел на свету, что одна спиралька в стекле слегка перехлестывается с другой. Это влияет? Хочется повторить вопрос знатокам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Что курим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Не работает обогрев лобового. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Drongo2603 said: Да, еще разглядел на свету, что одна спиралька в стекле слегка перехлестывается с другой. Это влияет? конечно влияет! Это перехлестное замыкание, спиральки развести надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Особенно учитывая то, что они замурованы внутри стекла... ТС не желает выполнить мои рекомендации, так что пока больше ничего посоветовать не могу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 st_simp said: Особенно учитывая то, что они замурованы внутри стекла... ТС не желает выполнить мои рекомендации, так что пока больше ничего посоветовать не могу. Рекомендации - это предохранитель? Да, вроде бы цел он, визуально. А перехлест точно внутри, а что делать? Ведь да этого он работал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 st_simp said: Как Вы его проверяете, при +5 )))Посмотрите, есть ли плюс на одном из контактов держателя предохранителя. На другом контакте предохранителя померить сопротивление при включенном обогреве. Должно быть порядка нескольких Ом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 !Снять обшивку потолка, проверить нормально ли там все с проводами возможен обрыв.! Визуально если не видно то прозвонить сеть. З.Ы. А если в стекле коротыш обнаружили то тогда вопрос к производителю стекла. Что за фирма в углу стекла указана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 )))) да не может быть в стекле коротыш)))) даже если гипотетически предположить что соседние нити замкнулись, то это может привести только к незначительному уменьшению сопротивления. Да и не сомкнутся они)))ТС а зачем Вам убеждаться в работоспособности подогрева? Стекло потеет? У меня подогрев лобового стекла есть а работает он или нет даже не заморачивался никогда! Стекло не потеет и не обмерзает да и ладно. На ощуп совсем холодное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Tsn2233 said: )))) да не может быть в стекле коротыш)))) даже если гипотетически предположить что соседние нити замкнулись, то это может привести только к незначительному уменьшению сопротивления. Да и не сомкнутся они)))ТС а зачем Вам убеждаться в работоспособности подогрева? Стекло потеет? У меня подогрев лобового стекла есть а работает он или нет даже не заморачивался никогда! Стекло не потеет и не обмерзает да и ладно. На ощуп совсем холодное Когда прошел ледяной дождь очень долго пришлось ждать когда отойдет стекло, а очень спешил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
