Gelend
Машина не заводится :(
Gelend
Здравствуйте! Давненько не был на форуме.. Есть проблемка. Прошу помощи!
Машинка G320 3х дверый, 94 г.в.
Машина перестала заводиться -зажигание включается, стартер крутить не начинает, даже не пытается. Такое уже было - но когда я пришел на следующий день с электриком -машина завелась как ни в чем не бывало :) электрик сказал что будет смотреть как сломается в следующий раз. Следующий раз настал через неделю..
Всвязи с этим 3 вопроса:
1. Очень нужна электросхема автомобиля? (просит электрик)
2. Может ли данная поломка быть связана с внештатной автосигнализацией? Которая, кстати, перестала работать пол-года назад.
3. Есть ещё одна проблемка -при недели простоя машины в гараже-полностью разряжается аккумулятор (аккумулятор новый и 100% рабочий). Раньше такого небыло... Из-за чего это может быть?
Заранее благодарен за помощь! :)
andrew
По первой проблеме - как варианты стартер, замок зажигания
Стартер - проверить контакты, когда не крутит легонько ударить по втягивающему деревянным черенком - если заведется, то стартер снимать и в ремонт.
При повороте ключа щелчок втягивающего слышен из под капота? Померить доходит ли плюс до стартера при повороте ключа, или попробовать напрямую от аккума провод кинуть
batareykin
По 3ей проблеме, надо лазить по всем цепям с амперметром и смотреть в какой живет "жук".
Диман G350
Gelend said:
А эл. схему где можно достать?
В мерсопрограмме WIS или купить книжку по ремонту машин G class
P.S. Местоположение в профиле заполни.
Изменено пользователем Диман G350
Пиночет
С наступлением холодв такая же тема.. ((
При подключении допакумулятора напрямую на +  и минус под капотом- заводится.
немного не по данной теме но касательно севшей АКБ. А теоретически может генератор выдавать нужное напряжение но при этом недосточной силы тока? Например при коротыше обмоток или еще какой беде.
Veter
Нет. Ток и напряжение жестко связаны законом Ома.Так, что если гена кончается, то просадка будет в первую очередь по напряжению.
Admiral
была такая проблема: смотри
тут
oleg-gen
На практике не совсем так. Например, обмотка статора сидит на массе. Индикатор акб на панели не горит. Напряжение в норме... Генератор неисправен?
lige
на 104 моторе в период повышенной влажности межсезонья начинает пропадать контакт на датчике ВМТ. лечится поворотом фишки на некий угол. я делал это ручкой баллонника. дело доходило даже до того что снимал трубки и снмал фишку -но там все новенькое... ничего не пождать и смысла забивать смазку чтоб не окислялось не было... но у нас поговаривают это частый прикол. вроде бы у дилеров и только у них (почемуто по епц нет) есть отдельно спец набор для замены фишки. но зараза дорогой.
