dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Как поменять жидкость в автомате,G463 96года . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Эта жидкость маслом называется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Вааще то-это по-нашему,а по ихейному Automatic Transmission Fluid-это трансмиссионная жикость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 dager said:Как поменять жидкость в автомате,G463 96года .самому никак - надо щюп сервисный - а у тебя его нет. а перельеш будет пипец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 А как с фильтром ,менять или нет? И есть ли он вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 DOC said:Вааще то-это по-нашему,а по ихейному Automatic Transmission Fluid-это трансмиссионная жикость. Вроде по-русски здесь пишем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 То что пишешь на русском эт я вижу, однако проблему это не решает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 И что за щуп такой сервесный? чем отличается от обычного? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 dager said:И что за щуп такой сервесный? чем отличается от обычного?тем что обычного у тебя нету. и сервисного нету. у тебя там заглушка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Я видал, как в гараже соседнем на БМВ меняли. Масло слили, Фильтр поменяли,а куда новое заливать-так и не нашли. Закончилось всё эвакуатором.Съэкономить хотели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 dager said:А как с фильтром ,менять или нет? И есть ли он вообще?фильтр есть, менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 потап said:Я видал, как в гараже соседнем на БМВ меняли. Масло слили, Фильтр поменяли,а куда новое заливать-так и не нашли. Закончилось всё эвакуатором.Съэкономить хотели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Щуп у меня есть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Serg124 said:dager said:И что за щуп такой сервесный? чем отличается от обычного?тем что обычного у тебя нету. и сервисного нету. у тебя там заглушка На 104ом? Да там еще 3хх коробка. Щуп обычный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 А в чём проблема тогда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Да двигатель 104, коробка четырех ступенчатая.. и щуп есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Слил, фильтр заменил, залил,завёл,прогрел,попереключал, Проверил уровень,подлил,поехал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Проблема в том что не разу не менял.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Отлично фильтр находится в коробке под поддоном? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Сам всё знаешь, только притворяешься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 я не знаю как на мерсе, была тойота , БМВ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Так-же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segr 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 если коробка 722.6 ( если стоит заглушка вместо щупа значит она)надо купить 1. щуп 1405891521 2. масло 0019892303 только родное и менять раз в 60 000 тысяч 3. фильтр 1402770095 4. прокладку под поддон 1402710080 на щупе есть две отметки верхняя и нижняя верняя - это прогретое масло нижнее холодное , сначала зальешь по нижнее и проедешь 15-20 км вставишь щуп и посмотришь на каком уровне мало если не доходит до верхней риски тогда дольешь, потом вынешь щуп и поставишь заглушку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Хочу поменять масло в акпп но боюсь... Есть печальный опыт замены масла на S классе. После замены масла и фильтра пропала задняя передача.... Как его вообще меняют ?На сколько мне известно это делается так:1)Слить масло через пробку в поддоне2)Снять поддон и подождать когда стекут остатки3)Заменить фильтр,прокладку поддона4)Поставить поддон на место5)Залить масло через щуп по уровню6)Пустить двигатель и проверить уровень,прогреть и проверить7)Вроде всеЗнающие в аккп подскажите как это делается и может ли возникнуть такая же жо па как на W140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dager 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Всем спасибо ,пошел менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
