dager
замена жидкости в АКП
sas
Мне кажется , что надо доверить это профессионалам. Тем более что стоимость замены ничтожно мала и тогда не будет возникать ж. ситуаций.
Илья G.
А где извольте вас спосить их взять то ? этих проффесионалов ? У нас в деревне :censored тока тазики ремонтировать могут и то не всегда....
sas
Вроде из гидротрансформатора тоже масло сливать нужно.???
Anturage
:censored ну тогда сами становитесь профессионалами. А не на кофейной гуще гадайте :censored
Илья G.
Илья G.
Понял!!! Какие еще есть тонкости ?
glory
Segr said:
если коробка 722.6 ( если стоит заглушка вместо щупа значит она)
надо купить
1. щуп 1405891521
2. масло 0019892303 только родное и менять раз в 60 000 тысяч
3. фильтр 1402770095
4. прокладку под поддон 1402710080
на щупе есть две отметки верхняя и нижняя верняя - это прогретое масло нижнее холодное , сначала зальешь по нижнее и проедешь 15-20 км вставишь щуп и посмотришь на каком уровне мало если не доходит до верхней риски тогда дольешь, потом вынешь щуп и поставишь заглушку
Мерять уровень нужно на заведенном двигателе!!!
TEMOFEY
меняй ATF и в коробке и в бублике,фильтр и прокладку поддона.НЕКРОИ.а щуп сделать элементарно я сделал.береш рубашку от тросика капота метра полтора длинной,делаешь из пластмассы полоску сантиметров 6-7 и толщиной мм3-4 подтачиваешь один край чтобы вкрутить в рубашку на7мм.а риски завтра напишу как нанести по см.сейчас непомню.и будет у тебя свой сервисный щуп. :wink
glory
По поводу гидротрансформатора вопрос не однозначный. У кого есть пробочка в гидротрансформаторе, тот сливает, а кого нет тому удаться поменять только половину всего объема ATF. Ниже щуп в картинках. Нижние меточки, как видим, это уровень ATF при температуре 25 град. Верхние при температуре 80 грд. Для того, чтобы нагреть ATF до темп. 80 град. Нужно проехать 15 км.
glory
потап
А не проще щуп Б/У раздобыть? :unknowing
