Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 ну вот что коротит на кузов возможно... только почему он падлюка перестает коротить когда разъем от моторчика брызгалок отсоединяю... не понятно, и опять же пред перегорал когда еще команда на брызгалку не подавалась, значит не вариант цепь от реле к брызгалке... чертовщина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 опять подозреваю что подрулевой г**но редкостное попался... в нем и замыка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 Примитивно но всё же.Я как то вижу эту схему ТАК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 по мне так с подрулевого нужен сигнал на управление скоростью.От него идёт несколько проводов.....должно идти 31,2 и 3 скоростиреле меняет скорость взависимости от наличия управляющего сигнала на том или ином проводе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 Чисто физически не понимаю, как подрулевое может выбивать предохранитель! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2014 Ну видишь, у меня когда накернулся старый переключатель, сначала залипали дворники в положении 1 а потом и пред выбивало вовсе, т.е. то выбивало то нет, а как переключатель заменил то все как положено заработало, и пред не горел месяца 3-4. А переключалка Mayle я думаю может фуфло за 2700... Оригинал же вроде порядка 7к стоит... Видимо его и надо было, вообщем подожду до следующего раза когда вышибет, по###чу переключалу не трогая разъемы на моторчиках, если опять запашет все нормально, и пред не будет вышибать то дело в переключателе, я так считаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Сегодня история повторилась, опять горит пред, причем уже не помогает скидывание разъема с моторчика брызгалок, д##ч подрулевого, и самое главное - снял релюхи, один фиг перегорает пред как только ключ в замке поворачиваю... Где то КЗ сидит блин :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Могу попробовать посмотреть.Одна голова хорошо а 2 это уже мутант )))В каком районе обитаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Друзья, нет ли у кого бумажки\парт номера\ссылки на описание предохранителей и реле для m103.987, 300ge'93, а то моя похоже канула в лету а не знать что за предохранители и где - не хорошо, помогите пож. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2014 Вообщем, как оказалось, пред горел из-за того, что в самом редукторе моторчика дворников подкорачивало (там внутри редуктора сделаны ламельки и дорожки контактные под положение 0 дворников), вот от времени металл с дорожек стерся и стружка металлическая спеклась в одном месте вместе со смазкой которая в редукторе, и периодически видимо от температуры (стружка там в смазке перемешивалась может быть так что становилась проводником) через вот этот сгусток смазки и металлической стружки пробивало пред дворников N8. Реле дворников было вовсе не при чем. Как и подрулевой переключатель.А чудодейственное отключение разъема с моторчика брызгалок помогало видимо потому, что с линии снималась нагрузка и как следствие сила тока падала, и кз в моторчике не происходило. До поры до времени, и вновь видимо дворники вставали так, что кз снова пробивало пред. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Тоже перегорает предохранитель №8. Хватает его на один цикл движения дворников.Случилось это так: во время работы ось дворников выскочила из соединения с трапецией. Попытался вставить на место. Вроде установил, но защелкивания не произошло. Теперь дворник клинит и выбивает предохранитель.Наверное у меня сухарь на трапеции развалился. Если он там есть)Чтобы до конца разобраться нужно увидеть как выглядит правильное соединение оси дворника с трапецией. Может есть у кого фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 если поможет,вот что есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 почти помогло)Марат, а это что за гриб?)для чего и из какого материала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Пластиковый вкладыш, уменьшает трение и люфт, и фиксирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 kovtun said: Пластиковый вкладыш, уменьшает трение и люфт, и фиксирует. похоже он, в моем случае, отсутствует.его можно поменять, или он идет только в комплекте с направляющей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 Можно поменять 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
