антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 С 2001 г. проблема одна не работает нижняя часть.Поднимаем сидение как можно выше (будет проще работать).откручиваем салазки шестигранником №8 отсоединяем разъём и пневма трубку. окручиваем ремень безопасности звёздочкой № т45.кладём салазками верх на стол.снимаем кожу плоской отвёрткой с зажимов (овалы)по периметру.и разжимаем три медных кольца(квадрат).снимаем пластиковые защёлки.подымаем кожу.1.Как правило в этом месте (если машина зимует на улице)переломан провод.просто меняем и всё. Провод двух жильный в двойной изоляции(как на магнитофонах,и цвет чёрный))))).2. беда чуть дальше, перетирается об железку пришитую к коже.провода которые там идут похоже на без кислородные для музыки.Укорачиваем их (длина поваляет) и припеваем новый провод.Провод идущий к обогреву плохо паяется (надо кислоту).Изолируем и собираем. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Антох,молодца.У меня тоже не работает водительский,блин а я заказал новый элемент.Мож все таки провод как у тебя. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 это долек не первый мат мной починный ,проблема одна и та же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Спасибо. Очень полезная инфа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 В выходные добрался до обогрева. Все так и было. Был практически сломан провод (проблема номер 1) и словался провод из проблемы номер 2. Приглось вспомнить детские годы и работу с паяльником. Теперь попе тепло, спасибо большое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 после кислоты незабудьте тчательно промыть водой а то остатки кислоты сожрут провода ивсе вокруг алучше ей не пользоваться вовсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 И не пользовался. Только олово. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Я так понем можно нне вытаскивать видение? У меня на водительской воопще не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Я так понел можно не вытаскивать сидение? У меня на водительской воопще не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Сидение вытаскивать нужно, иначе совсем не удобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 я даже не знаю, как иначе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Зима наступает) Кто нибудь ещё поделится каким нибудь опытом&)Ребята, у меня нет возможности выташить сидение. а если открутив сидение от пола, и как бы нагиная её взад-вперед неужели не получится сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Все вытаскивается очень просто! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Я имел в виду то, что нет гаража, и нет возможности таскать домой(...а? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 а как паять тогда, от генератора? ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Ну, там не на два дня работы! От пола откручивать не надо, надо от тумбы - легче и места меньше занимает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Гоша said: а как паять тогда, от генератора? ) Есть газовые паяльники, удлинители электрические.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Есть и от батареек пальчиковых! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Паять не проблема, розетку найду.Как понять не надо от пола откручивать? Что такое от тумбы, ничерта не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 В рестайле - от пола, увы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Кто нибудь в курсе? Получится ли не вынимая сидения из салона проделать процедуру? Кто нибудь сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2014 Вынимать. Ну, если Вы - осьминог, то можно и не откручивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 подскажите, в матах скока Омов?зы: самому понравилось как спросил))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 Зная мощность можно рассчитатьP=U*I => I=P/UR=U/IU=12vК примеру P=45W (Из характеристик http://www.diavia.ru/index.php?part_id=5753 )I=45/12 = 3,75АR=12/3,75= 3,2 Ом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 правильно 2.5-4 Ома Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 СИДЕНЬЕ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ. ХОТЯ БЫ В БАГАЖНИК И ТАМ ДЕЛАТЬ ПО МЕСТУ НЕ КАК!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
