Давление масла возрастает с задержкой
Автор:
Serg 86, в Двигатели
Serg 86 1
Ruma said:Поддерживаю, что даже когда все исправно, утром уровень масла будет выше в любом случае, т.к. стекает оно полностью довольно-таки долго. Поискал по схемам противодренажный клапан в 103 и 104 моторе - не нашел.
Перепускной клапан в корпусе масляного фильтра - есть.Редукционный клапан в масляном насосе - есть.А противодренажного не видно.Далее предположение:Возможно, что система устроена так, что масло и без клапана стекать не должно. Следовательно, если это не датчик, имеет место некое завоздушивание магистралей через непредусмотренное отверстие или щель - может, отвернулось что, штуцер например какой-нить масляный.
А перепускной клапан в корпусе масляного фильтра за что отвечает?
Ruma 0
перепускной клапан (by-pass valve) открывается, когда сильно забит масляный фильтр, примерно при перепаде давления до и после фильтра ок. 1 МПа. Иначе если фильтр забьется, то давление будет после фильтра низкое (а может и вообще отсутствовать). Когда клапан открывается, в двигатель идет грязное масло, но все-таки смазка есть.
Gangster 106
А излишнее давление какой-нито клапан должен сбрасывать? У меня на холодную давление даже на холостых выше 6,5 атм, первую минуту вообще на газ боюсь жать, т.к. пробывал - манометр, расчитанный на 8 атм. зашкаливает. Думаю, ели газану то и за 10 атм. будет. Но когда прогреется давление всего 1.6-1.4 атм на ХХ. Здается мне чего-то с маслонасосом не так.
serp 405
Gangster said:А излишнее давление какой-нито клапан должен сбрасывать? У меня на холодную давление даже на холостых выше 6,5 атм, первую минуту вообще на газ боюсь жать, т.к. пробывал - манометр, расчитанный на 8 атм. зашкаливает. Думаю, ели газану то и за 10 атм. будет. Но когда прогреется давление всего 1.6-1.4 атм на ХХ. Здается мне чего-то с маслонасосом не так.
это делает клапан в фильтре. смотри его.
