Евгентий
Не держит обороты
Евгентий
Проблема такая, авто долго стояло, на авто стоит 104-ый мотор,
заводится с полтычка и сразу 3000 оборотов, потом сбрасывает и глохнет,
пробовали перекрыть на половину расходомер, после нескольких запусков, не глохнет, но нормально не работает чихает троит и при открытии дросселя не сразу набирает обороты, но вот в чем дело после 3000 об. двигло работает и авто едет соответственно, подсоединяли к компьютеру, он (комп) вообще авто не увидел. Помогите кто чем знает!!!
Евгентий
ДРУЗЬЯ!!!не проходите мимо,скажите хоть в каком направлении работать
Serg124
расходомер дохлый
едь в нормальный сервис
Евгентий
в калининграде сервисов много а нормальных инжекторщиков по МВ я не
встречал, потому самси ковыряем.
audi73
эпхх мотор то у вас мех впрыск КЕ-джетроник смотри блок ЭПХХ он либо съемный ок 100 евро или нет около 2000 валюта таже
Serg124
ачумел чтоль леш какой житроник на 104м моторе???? 104 это рядный 3.2 с HFM
marshal
Типа готовсь к покупке 0280217500, или 0000940548
Евгентий
Расшифровочку по русски можно!!! что за детали??
marshal
Первый номер BOSCH , второй -мерсовский, это датчик массового расхода воздуха, такая труба от фильтра к колектору с круглой фишкой. Мне на стенде сразу определили, когда в нём было дело, а что у вас за трудности, я не знаю
Umka
Мне тоже приговаривали расходомер. оказалось - не он.
Проверял просто. Нашел рабочую машину с таким же расходомером, Поменял расходомеры местами. Ничего не изменилось. Рекомендую сделать то же самое.
А то вещь недешевая.
От времени мог какой-то вакуумный патрубок рассохнуться и треснуть. И диагностика этого не покажет. Будешь ко кругу весь мотор менять.
У меня вакуум подсасывало. Холостые плавали, иногда глох. М104.992.
Евгентий
Касательно вакуума!! Эксперимент проводил, от впускного коллектора открутил вак. трубку и заглушил отверстие в коллекторе, никаких результатов не дало. Правильно ли это. А внашем городе расходомер найти не проблема привезут из польши или литвы за 5000р. с горантией, а просто взять и попробовать это проблема в наличии нет!!! И еще открутил свечи на них галимо ерный нагар как буд-то воздуха не хватает.
Umka
если расходомер неисправен, по идее должна быть обедненная смесь, а не переобогащенная.
Евгентий
Если не трудно может кто вспомнит, били ли изменения в рабте мотора если на заведенную откинуть фишку от расходомера???
Umka
тогда дает обогащенную смесь и держит холостые даже с сосущим вакуумом
Евгентий
Тогда еще вопрос, если вакуум сосет как он работать будет и будет ли вообще??
Serg124
короче при скидывании фишки с расходомера обороты должны вырости. аналогичная ерунда с датчиком положения дроссельной заслонки НО у тебя это не проверить так как она хитро.....я. соответственно лучше всего дуй на разбор бери заслонку и расходомер подкидывай и узнаеш чо навернулось раз диагностики нету нормальной
qwert
Серег! Разборки просто ломятся от огромного количества заслонок на 104! Аж на ружу сыпятся
Umka
проще среди знакомых найти 124-ку со 104 мотором. И за пиво провести шахер-махер-диагностику.
Евгентий
Диагносты может и есть вот только найти не могу, что бы приехали и посмотрели. А У меня на холстую, когда они есть эти холостые, при скидывании фишки, даже немного поровней работает, если это можно назвать ровным !! А по поводу разборок Алексей правильно сказал, в Калининграде можно найти все но под заказ.
Serg124
я вам чо - астроном - гадать чо каму проще и чо у кого и куда валится? мне ваще до звезды, я сказал свое мнение. закалебал этот детский сад. шумахер-диагностики. кибарги запаланили планету - впечатление что у всех в башке дилерский комп зашит.
Umka
Серж, чего ты кипятишься? Дилерский комп - панацея?
Мне дилерский комп показал все, что угодно, кроме подсоса вакуума.
Ты знаешь способ проверки расходомера, лучшей, чем поменять его местами с заведомо работающим? Недешевая запчасть, чтобы заказывать наобум.
IKS
Тоже приговорили расходомер на м104.992(на 124 купэшке) - посоветовали найти рабочего донора и сравнить. У меня плавают обороты на холостом,вернее мотор подгазовывает 1.5-2 минуты,потом выравнивается... В общем - бумискать донора,а там посмотрим!
Serg124
ты басню мартышка и очки читал?
