Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 Проблема такая, авто долго стояло, на авто стоит 104-ый мотор,заводится с полтычка и сразу 3000 оборотов, потом сбрасывает и глохнет,пробовали перекрыть на половину расходомер, после нескольких запусков, не глохнет, но нормально не работает чихает троит и при открытии дросселя не сразу набирает обороты, но вот в чем дело после 3000 об. двигло работает и авто едет соответственно, подсоединяли к компьютеру, он (комп) вообще авто не увидел. Помогите кто чем знает!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 ДРУЗЬЯ!!!не проходите мимо,скажите хоть в каком направлении работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 расходомер дохлыйедь в нормальный сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 в калининграде сервисов много а нормальных инжекторщиков по МВ я не встречал, потому самси ковыряем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 эпхх мотор то у вас мех впрыск КЕ-джетроник смотри блок ЭПХХ он либо съемный ок 100 евро или нет около 2000 валюта таже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 audi73 said: эпхх мотор то у вас мех впрыск КЕ-джетроник смотри блок ЭПХХ он либо съемный ок 100 евро или нет около 2000 валюта тажеачумел чтоль леш какой житроник на 104м моторе???? 104 это рядный 3.2 с HFM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Серега уже все понял... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Перепутал 103 со 104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Типа готовсь к покупке 0280217500, или 0000940548 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 marshal said: Типа готовсь к покупке 0280217500, или 0000940548 Расшифровочку по русски можно!!! что за детали?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 жора said: marshal said: Типа готовсь к покупке 0280217500, или 0000940548 Расшифровочку по русски можно!!! что за детали?? Первый номер BOSCH , второй -мерсовский, это датчик массового расхода воздуха, такая труба от фильтра к колектору с круглой фишкой. Мне на стенде сразу определили, когда в нём было дело, а что у вас за трудности, я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Мне тоже приговаривали расходомер. оказалось - не он.Проверял просто. Нашел рабочую машину с таким же расходомером, Поменял расходомеры местами. Ничего не изменилось. Рекомендую сделать то же самое.А то вещь недешевая.От времени мог какой-то вакуумный патрубок рассохнуться и треснуть. И диагностика этого не покажет. Будешь ко кругу весь мотор менять.У меня вакуум подсасывало. Холостые плавали, иногда глох. М104.992. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Касательно вакуума!! Эксперимент проводил, от впускного коллектора открутил вак. трубку и заглушил отверстие в коллекторе, никаких результатов не дало. Правильно ли это. А внашем городе расходомер найти не проблема привезут из польши или литвы за 5000р. с горантией, а просто взять и попробовать это проблема в наличии нет!!! И еще открутил свечи на них галимо ерный нагар как буд-то воздуха не хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 если расходомер неисправен, по идее должна быть обедненная смесь, а не переобогащенная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Если не трудно может кто вспомнит, били ли изменения в рабте мотора если на заведенную откинуть фишку от расходомера??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 тогда дает обогащенную смесь и держит холостые даже с сосущим вакуумом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Umka said: тогда дает обогащенную смесь и держит холостые даже с сосущим вакуумом Тогда еще вопрос, если вакуум сосет как он работать будет и будет ли вообще?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 короче при скидывании фишки с расходомера обороты должны вырости. аналогичная ерунда с датчиком положения дроссельной заслонки НО у тебя это не проверить так как она хитро.....я. соответственно лучше всего дуй на разбор бери заслонку и расходомер подкидывай и узнаеш чо навернулось раз диагностики нету нормальной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Serg124 said: короче при скидывании фишки с расходомера обороты должны вырости. аналогичная ерунда с датчиком положения дроссельной заслонки НО у тебя это не проверить так как она хитро.....я. соответственно лучше всего дуй на разбор бери заслонку и расходомер подкидывай и узнаеш чо навернулось раз диагностики нету нормальной Серег! Разборки просто ломятся от огромного количества заслонок на 104! Аж на ружу сыпятся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 проще среди знакомых найти 124-ку со 104 мотором. И за пиво провести шахер-махер-диагностику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 Serg124 said: короче при скидывании фишки с расходомера обороты должны вырости. аналогичная ерунда с датчиком положения дроссельной заслонки НО у тебя это не проверить так как она хитро.....я. соответственно лучше всего дуй на разбор бери заслонку и расходомер подкидывай и узнаеш чо навернулось раз диагностики нету нормальной Диагносты может и есть вот только найти не могу, что бы приехали и посмотрели. А У меня на холстую, когда они есть эти холостые, при скидывании фишки, даже немного поровней работает, если это можно назвать ровным !! А по поводу разборок Алексей правильно сказал, в Калининграде можно найти все но под заказ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 я вам чо - астроном - гадать чо каму проще и чо у кого и куда валится? мне ваще до звезды, я сказал свое мнение. закалебал этот детский сад. шумахер-диагностики. кибарги запаланили планету - впечатление что у всех в башке дилерский комп зашит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Серж, чего ты кипятишься? Дилерский комп - панацея?Мне дилерский комп показал все, что угодно, кроме подсоса вакуума.Ты знаешь способ проверки расходомера, лучшей, чем поменять его местами с заведомо работающим? Недешевая запчасть, чтобы заказывать наобум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Тоже приговорили расходомер на м104.992(на 124 купэшке) - посоветовали найти рабочего донора и сравнить. У меня плавают обороты на холостом,вернее мотор подгазовывает 1.5-2 минуты,потом выравнивается... В общем - бумискать донора,а там посмотрим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Umka said: Серж, чего ты кипятишься? Дилерский комп - панацея?Мне дилерский комп показал все, что угодно, кроме подсоса вакуума. ты басню мартышка и очки читал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
