Иван 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 Добрый день! Ситуация следующая. Двигатель 400cdi. Когда заводишь, а двигатель не прогрет, постоянно глохнет. Приходится держать обороты на 2500-3000 и прогреваться примерно минут 20!!!! Ездил в сервисы, толком ничего сказать не могут. Говорят, может датчик ТНВД, но это не точно. А менять его просто так, не зная на 100 % как-то дорого. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за помощь!!!!)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 Было похожее, посмотри тутно приходилось держать обороты около 1000, минуты три и только при температуре ниже 10 градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2009 Спасибо!! отпишусь если помогло или нет))) Если не тайна, сколько примерно обошлось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2009 Иван said: Спасибо!! отпишусь если помогло или нет))) Если не тайна, сколько примерно обошлось? триста уев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
