Grandzj
Без объявления войны наелся мой двигун
Grandzj
А двигун не обычный, 117-й! Вообщем я в печали, кризис на дворе, а тут такая подстава! Решил я менять движок целиком, отсюда вопрос - может знает кто место, где хорошие движки забугорные продают? Параллельно еще мысль появилась: а можно-ли без больших гиморов мне движок 300тд поставить? Еще была мысль попробовать от нынешнего 500-го двигло воткнуть, но qwert полет фантазии жестоко прервал ввиду жуткой небюджетности процесса
buival
А что случилось-то? Поподробнее можешь? Сочувствую, конечно!
Grandzj
Походу цепь перескочила, движок полностью не вскрывали, но уже под клапанной крышкой видно погнутые клапана и разбитые коромысла.
buival
Ладно, сейчас не ко времени вопросами мучить! Еще раз, сочувствую. Давай выкарабкивайся!
Grandzj
Золотое армейское правило: нас е-т, а мы крепчаем!
Пашка69
ремонт дороже покупки дизеля и установки?
Grandzj
Думаю да, если установка дизеля не несет кардинальных переделок. 8-ка как ни как, считай два движка перебрать.
Beeper 460
Делай тот мотор который есть. Или продавай и покупай другой автомобиль.Я серьезно.
Кстати,не тебя я у Курантова видел в прошлом году?
Что за глупости. Погнутые клапана меняются на коленках на открытом воздухе. Это мелочи жизни. Главное чтобы не стуканул, чтобы вал и блок были живы, остальное ерунда.
serp
еще один 117й- говорил же-не надо!
когда у нас кулак дружбы схватил-заменили на 430й(покупали во Внуково у Влада)встал почти как родной, такой же 5л не найдешь живой. проще и дешевле так как есть продать и купить дизеляку.
Изменено пользователем serp
autohansa
На коленках... На открытом воздухе... В поле...
serp
вообще-то с Артемом соглашусь, сначала вскройте-отдефектуйте, потом уже решать.
Нет, только у фашистов на заводе, в вакууме, полной стерильности.
Нет, ну поражаюсь человеку. Вот именно в поле это и делается.
Я вот на уазике по городу езал, внезапно прогорела прокладка головки. При чем так что тосол тек из глушителя. Ну и что, снял головку на проспекте Художников, сходил в магазан за новой прокладкой, поставил головку. Ремонт двигателя обошелся 120 рублей.
qwert
Наверно тебе надо продолжать ездить на уазике...
117 мотор - алюминиевый, на всякий случай. И данному мотору 16 лет.
Раскрошенные коромысла - о чем-то говорит... О грустном.
Umka
Опыт подсказывает, что если нужно делать что-то большее, чем замена колец и сальников, то дешевле заменить мотор в сборе. Дешевле будет, ИМХО, даже 113 вместе с коробкой и всей электроникой
Говорит это о том что фазы газораспределения не совпали. Подумаешь, вон некий Фекликс на Машиной машине вообще какую-то случайную зазубрину на звездочка принял за метку . И ничего... А если серьезно то я конечно мотор не видел, но не понимаю как могут коромысла, клапана и направляющие клапанов стоить дороже мотора всборе. Тем более покупка агрегатов целиком это кот в мешке. Может так называемый новый мотор крякнет через день.
Я бы снял головку и ставил диагноз.
Изменено пользователем Artem
Derrek
небольшой оффтоп, но все же интересно.. сколько же стоит 113 двиг воткнуть примерно? Что-то в голове не укладывается, что выйдет дешевле, чем ремонт имеющегося.. ))
Umka
Мерсомотор БУ можно брать при условии, что в него не лазили. Определить это может хороший специалист. Если мотор вовремя обслуживался, в нем было хорошее масло, и он не перегревался - он вечный.
Стоимость новых запчастей + работа реально перекрывает стоимость БУ мотора. Даже по минимуму - прокладки, сальники, клапаны, коромысла, звезды, цепи, вкладыши, возможно, кольца, а еще сборка-разборка мотора, притирка клапанов, шлифовка голов. Уже на БУ мотор набежит. А если перегильзовка, поршни и шатуны - то вообще вешалка. А может, уже и коленвал под замену, если клапан с поршнем успел встретиться.
Лучше - сразу замена мотора. И останется мотор на запчасти.
Derrek
Всегда было интересно.. как на люминиевых моторах делают "расточку"? Вообще по немалому опыту общения с двухтактными алюминиевыми ЦПГ с "никасилем" такие действия невозможны из-за очень тонкого покрытия никасилем. А что делать на мерсовском движке (например, на 112), если глубокий задир или ещё что? Я к тому, что как-то интересовался кап.ремонтом 112-го мотора, звонил мотористам, обрисовали список работ такого ремонта, куда входила "расточка" какова толщина никасилевого покрытия на цилиндрах?
Umka
они все гильзованы.
Derrek
Чугунная гильза? Зачем тогда никасилевое покрытие? Просветите неграмотного.. а то у меня одно время витала потенциальная угроза на кап.ремонт 112го. Интересно узнать как же оно все-таки происходит в действительности))
Umka
112/113 один раз протачиваются. на 0.25 мм.
но дешевле - замена в сборе.
один ремонтный поршень ~ $700
Изменено пользователем Umka
Vengr
Видел у поставщиков в прайсе новый блок с поршнями на твой мотор. Узнать подробности?
Grandzj
Узнай на всякий случай, но думаю ценник будет не децкий.
Beeper 460 когда я у Курантова был, там геликов других не было. ДПС-ный w126 еще тогда приезжал.
