Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 serp said: marshal said: szorro said: А при запуске холодного 602-го не поднимает обороты. Куда смотреть и что делать? дАТЧИК вакумный на башке, зеленого цвета выложи его фоту или схему-где он? На 350ТД его нет по-моему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) с чего ты взял, что мне на г350? Изменено 19 ноября 2008 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 serp said: с чего ты взял, что мне на г350? Не сердись Наверно ассоциации На домашнем компе нет ЕРС,а на работе вырезали кабель и нет интернета.Этот термоклапан стоит в передней части головки недалеко от кронштейна топливного фильтра. К нему пдходят две пластиковые вак. трубочки(вернее он вставлен в разрыв вак. магистрали) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Glinolub said: serp said: с чего ты взял, что мне на г350? Не сердись Наверно ассоциации На домашнем компе нет ЕРС,а на работе вырезали кабель и нет интернета.Этот термоклапан стоит в передней части головки недалеко от кронштейна топливного фильтра. К нему пдходят две пластиковые вак. трубочки(вернее он вставлен в разрыв вак. магистрали) блин, кто-нибудь!ткните пальцем! точнее фотом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 serp said: Glinolub said: serp said: с чего ты взял, что мне на г350? Не сердись Наверно ассоциации На домашнем компе нет ЕРС,а на работе вырезали кабель и нет интернета.Этот термоклапан стоит в передней части головки недалеко от кронштейна топливного фильтра. К нему пдходят две пластиковые вак. трубочки(вернее он вставлен в разрыв вак. магистрали) блин, кто-нибудь!ткните пальцем! точнее фотом. почту давай, я на сайт не умею выкладывать, один раз попробывал, ни хрена не получилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 serpГАВg-class.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 serp said: serpГАВg-class.ru а чё это, в почте помоему собачка должна быть , ну типа трфтата@mail.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 ГАВ-это собачка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 (изменено) serp said: ГАВ-это собачка как всё сложно исправил@g-class.ru , вот я по этому отправил Изменено 19 ноября 2008 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 блин! не надо выкладывать в таком виде мой ящик,да и свой тоже!спамом завалят на почту! програмкой специальной цап адрес и в базу рассылочную.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 При температуре менее 40 датчик открыт, и вакумный насос разрежением тянет мембрану на тнвд.Так же надо смотреть клапана на вакумных трубочках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 serp said: блин! не надо выкладывать в таком виде мой ящик,да и свой тоже!спамом завалят на почту! програмкой специальной цап адрес и в базу рассылочную.. Ааа-конспирация Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 еслиб кто еще перевел. А то я только по пиндосски Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 родной, тока транслейт.ру тебе поможет. заодно и гитлеркапутский освоиш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Блин, читаю и ахреневаю Вы таки будете продолжать утверждать, что дизельный мотор-это круто, ибо там ломаться нечему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 (изменено) Раз речь по хол. ход,то спрошу, мож у кого так было:Периодически хол.ход резко уменьшается думаю на 1/3 раза, но двигатель не глохнет. Стрелка тахометра падает на ноль. При последующем трогании с места на дальнейший разгон не влияет. Также и при движении бывает,что тахометр отключается.Понятно, что нужно к электрикам,диагностам и т.д. (СПРАШИВАЮ ЕСЛИ ТАК У КОГО БЫЛО) и где собака закопана. 603-й 350 т.д. 93 г.в. Изменено 20 ноября 2008 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Походу дела ни у кого такого трабла из числа диэелистов формулы 350 не возникало.(слава богу) Значится не распространенная болезнь,да и не смертельная.Будем искать. При нахождении вакцины отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Была ситуация, приезде более 100 км\час, если скинуть газ- машина глохнет.Заменил ВСЕ выкуумные трубочки- прошло.Попробуйте с этого начать.ЗЫ: этой лягушки, на блоке цилиндров, у меня вообще нет- поэтому будем внедрять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Иваныч_350 said: Походу дела ни у кого такого трабла из числа диэелистов формулы 350 не возникало.(слава богу) Значится не распространенная болезнь,да и не смертельная.Будем искать. При нахождении вакцины отпишусь. Было похожее на 290 GD . Было связано с предохранителем. но там срубало все приборы и поворотники с сигналом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 genn said: Была ситуация, приезде более 100 км\час, если скинуть газ- машина глохнет.Заменил ВСЕ выкуумные трубочки- прошло.Попробуйте с этого начать.ЗЫ: этой лягушки, на блоке цилиндров, у меня вообще нет- поэтому будем внедрять! Двигло успешно работает с меньшими оборотами, при этом тахометр падает имеенно на ноль (ваще ниче не показывает стрелка лежит)хотя примерно 450 об мин в наличии и не глохнет ),100 пудов грешу на здектрику, думаю,что где-то электрика с этим завязана. При этом тахометр может "обрушиться" и на трассе на хорошей скорости,но изменений в мощи не наблюдается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 szorro said: Иваныч_350 said: Походу дела ни у кого такого трабла из числа диэелистов формулы 350 не возникало.(слава богу) Значится не распространенная болезнь,да и не смертельная.Будем искать. При нахождении вакцины отпишусь. Было похожее на 290 GD . Было связано с предохранителем. но там срубало все приборы и поворотники с сигналом.Все вышеперечисленное не откаэывается работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 На 124- м с 603 м действительно у меня было дело с неработающим тахометром с перегоревшим предохранителем, но там тахометр не показывал оборотов совсем. Тут "плавающая хрень" то нормально ,то нет (но недолго обычно)летом меньше,сейчас обострение, плохой коннтакт??? где-то??? или что-то накрылось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2008 У меня вообще таких ШАЙЗ нема.Подсобите люди добрые, знаю, на большом суде вам это зачтеться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел II 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2008 (изменено) Вот этимавтоинструкторам надо бы в парк ввести G-шку Изменено 21 ноября 2008 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
