Derrek
Двигатель начинает троить после резкого ускорения
kotka
qwert said:
Artem said:
Извиняюсь за отступление, но когда я пол-года писал что у меня машина не едет, тупит, мне отвечали выбрось нафиг свой дизель и купи бензинку с которой проблем не бывает. А тут вот выяснилось что на форуме нет человека у которого бензинка едет нормально
Есть. Я например. Рома тоже. Котка. Диман 350. И еще много много других...
Лидакол - он плывёт лучче :))) а кузнечик бензо не любит - говорит бееееее аки казёлка
Артём - не передёргивай - если по чесноку - когда люди следят за машинами - они едут хорошо - если вдруг перестают ехать - то те кто правильно чинят свои авто добиваются что у них снова ездят тока в путь
а кроилово почти всегда приводит к попадалову. отсюда и часто результат
Что значит следят за машинами? Тут человек 10 жалуются на один и тот же глюк, который даже Кверт пока не смог найти. И это минус не Кверту, а умным моторам
Andrey 77
Может я неправ, а бензонасос никто не пробовал менять. Бывает, со временем, производительность насоса и давление в топливной рампе уменьшаеться и двигателю просто нехватает топлива в мощностных режимах. А еще бывает, из за низкого давления в топливной рампе, топливо перестает циркулировать по системе и сливаться в обратку, из за этого топливная рампа перегреваеться, бензин в ней начинает кипеть и в форсунки поступает уже не бензин, а его пар и как следствие опять нарушение состава топливно - воздушной смеси поступающей в цилиндры, со всеми вытекающими.
acatel
А я из-за всякой мелочи сразу начинаю напрягаться и мне уже кажется, что что-то не то... А на самом деле все ОК. Идеальная машина, та которая в салоне стоит и от пыли протирают
qwert
За это минус как раз Кверту...
Моторы не причем.
Изменено пользователем qwert
pleshakov
Бензонасосов у меня 2, ДМРВ-2 и похоже скоро всего будет по 2, остается одно, не спеша тестировать каждый датчик,предварительно исключив "железо" хотя в целом мотор работает неплохо( правда расход странный то 18 то 32 по городу,замер корректный)..
G-раф
Может с подключённым Старом покататься?
pleshakov
У меня есть возможность хоть каждый день диагностироваться (брат работает на дилере, но как-то уже неудобно его дергать, да и разуверился я во всех этих диагностиках-тупые эти компьютеры)так что лучше(мне кажется)тупо проверять все элементы старым дедовским способом(тестер, осцилограф и т.д.)все-таки ремонт(для меня) это что-то вроде хобби..
Костя G300
Так,к слову..у товарища на БМВ точно такие же симптомы но как правило после давки в тапок.Глушит,заводит,едет дальше..говорит частые симптомы..
G-раф
Не кидайте тухлыми помидорами.Может идёт сильный фон от катушек,проводов,свечей итд и сбивает сигнал ДКВ
Derrek
Сегодня заезжал на диагностику, стар показал проблемы со свечами в 1,3,4,5 цилиндрах хотя свечи проехали относительно немного, 15тыков. Где-то залился я смесью бензина с дермецом, видимо Готовлюсь к замене
gfdtk
у меня на w210 104 мотор такая ерунда была из за глюка одной из катушек которая на диагностике никак себя не проявляла!!!!!! нашли тыком поменяв предварительно все что можно!!!!!
Tet
Вроде победил!!! заварил глушитель в месте где труба входит в средний отсек - который сзади, поперек над рамой висит (с корнями вырванный болтался) три дня топку потом давил - проверял! теперь и не гремит и не троит!!! и не подумал бы что есть какая-то связь!
skub
Всем здравствуйте.
Так было ли найдены причины и решение такой беды?
Тоже столкнулся вчера с такой проблемой, после резкого ускорения коробка зависла на высоких оборотах а потом двигатель затроил до перезапуска.
G 500 W463 2000 г/в.
Tet
Добрый день! Сергей, дело было в лямбда зонде. Заменил правый - прошло все, или левый, не помню точно. Больше года назад было.
skub
Привет Тимур!
Эти зонды диагностируется или методом тыка менять?
Привет большой родителям.
Tet
Доброе утро!Они диагностируются. Но нужно смотреть на те показания которые они выдают. Т.е. он может быть рабочий но давать некорректные показания. Именно так у меня было.
Телефон в ближайшие дни вышлю, все до почты никак не дойду, в машине вожу. Постараюсь в пятницу.
