BerezyukG350TD
Проблема с головкой блока G350 turbo
BerezyukG350TD
Вот такая у меня ситуация:
моя родная головка была поведена. На тот момент у меня была головка от G300. По всем параметрам она подходила. Но вот только форкамеры чуть меньше. Сказали что это не должно повлиять на работу двигателя. На холодную заводится с пол оборота в любой мороз и работает нормально минуты 1,5. Но потом начинается неровная работа на холостых оборотах. При достижении температуры градусов 60 начинает работать ровно. Сейчас пока грею Вебастой чтобы сразу нормально работал. Все произошло после того как поменял головку.
Может ли это быть из-за меньшего диаметра форкамеры?
Возможно ли вставить мои форкамеры увеличив отверстие под форкамеру в головке блока?
BerezyukG350TD
У меня все трубки топливные новые.
BerezyukG350TD
Я так понял что надо снимать голову и проверять клапана, направляющие и седла.
Можно ли в моей голове увеличить отверстие под форкамеры на 1,5мм?
