BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 Вот такая у меня ситуация:моя родная головка была поведена. На тот момент у меня была головка от G300. По всем параметрам она подходила. Но вот только форкамеры чуть меньше. Сказали что это не должно повлиять на работу двигателя. На холодную заводится с пол оборота в любой мороз и работает нормально минуты 1,5. Но потом начинается неровная работа на холостых оборотах. При достижении температуры градусов 60 начинает работать ровно. Сейчас пока грею Вебастой чтобы сразу нормально работал. Все произошло после того как поменял головку. Может ли это быть из-за меньшего диаметра форкамеры?Возможно ли вставить мои форкамеры увеличив отверстие под форкамеру в головке блока? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 Почитай тут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 У меня все трубки топливные новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Я так понял что надо снимать голову и проверять клапана, направляющие и седла. Можно ли в моей голове увеличить отверстие под форкамеры на 1,5мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
