Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Help!!!Как во впускной колектор может попадать масло?Поршневая в идеале. Маслосъёмники новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 А расход масла сопоставим с бензином Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 через вентиляцию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 А что с ней может быть не так??? Причём на втором уже моторе. Да и в патрубках должны быть следы чудовищного расхода масла - ведь нет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 засрана например... и картерные газы давят масло через все что ни попадя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Клапанные крышке промывали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: Клапанные крышке промывали? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Serg124 said: засрана например... и картерные газы давят масло через все что ни попадя... При работающе моторе снятая маслозаливная крышечкака газы обнаружить можно??? Если да, тот их там всё равно нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 они там как раз всеравно есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Через вентиляцию может надавить литр за полчаса работы мотора? А я-то думал, что на моем 112 моторе были большие проблемы, когда он ел 1л на 500км с забитой вентиляцией, задирами и севшими кольцами.. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 ну... я както передавил вентиляцию правда на 102м моторе - масло пофигачило ТАК, что... не за полчаса а минут за 10... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Нет здесь больше литра на 50 км, с идеальной компресией, без утечек антифриза(без пузырьков), с отменоой динамикой и ровной работой двигателя(пока в свечи не накидает), новыми маслосъёмниками.Со старого мотора перекочевал только впускной, который был разобран и промыт до блеска. В нём кстати и на старом моторе было ну очень много масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 кроме как через вентиляцию маслу во впускной коллектор не попасть. нет других отверстий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 а мы поищем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Serg124 said: кроме как через вентиляцию маслу во впускной коллектор не попасть. нет других отверстий. +10000000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Солидарен с вами, однако есть другое мнение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Башка (бошки) . Опрессовывали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 kovtun said: Башка (бошки) . Опрессовывали? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 kovtun said: Башка (бошки) . Опрессовывали? А зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 ян_ said: kovtun said: Башка (бошки) . Опрессовывали? А зачем? Как зачем, а если трещина . А с чего вы взяли что поршневая в идеале? У меня был случай что мотор масло ел в расходе литр/минута. Даже не ел, а просто выплевывал в дроссель. При разборе оказалось что колец и поршней не стало, как "подразделения". Отвертка лезла между зеркалом и поршнем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Давление во ВСЕХ горшках ровно 12... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 ян_ said: Давление во ВСЕХ горшках ровно 12... Серег, если масло литрами во впуск бросает, то компрессия будет "как надо" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 если с клапанами все в порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 расскажите как масло из поршневой должно оказаться во впускном коллекторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Раз семь сталкивался сам и на своих машинах с трешинами и "поведёнными" головками. Таких симтомов нет. Завтра сфоткаю прокладки, они стояли на работающем моторе часа 3-4. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
