ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Ribalko said: ян_ said: Давление во ВСЕХ горшках ровно 12... Серег, если масло литрами во впуск бросает, то компрессия будет "как надо" Serg124 said: расскажите как масло из поршневой должно оказаться во впускном коллекторе? Видимо вентиляция шалит, а иначе как во впускном, а? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Так про вентиляцию с самого начала писали. Просто вопрос - откуда такое обилие картерных газов и такое содержание масла в картерных газах? Или поршневая бросает, или маслосъемный колпачек сорвало/лопнул. Трещину направляющей клапана не будем рассматривать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: Трещину направляющей клапана не будем рассматривать Ради того, что бы не расстраивать человека-да,а так почему и нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 ОНП said: Нет здесь больше литра на 50 км, с идеальной компреси Ради интереса скинуть трубку сапуна от впускного и проехать те же 50 км и посмотреть ,что гадать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Shuraley said: ОНП said: Нет здесь больше литра на 50 км, с идеальной компреси Ради интереса скинуть трубку сапуна от впускного и проехать те же 50 км и посмотреть ,что гадать Не даст вам 113 мотор проехать 50 км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Glinolub said: Так про вентиляцию с самого начала писали. Просто вопрос - откуда такое обилие картерных газов и такое содержание масла в картерных газах? Или поршневая бросает, или маслосъемный колпачек сорвало/лопнул. Трещину направляющей клапана не будем рассматривать Этож какая должна быть трещина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Обычная трещина. Масло вниз стекает, если есть трещина, то его подсасывает разрежением, создаваемым поршнем, как раз через трещину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Простите за флуд:113 рассматривал как идеальное двигло, а тут йоптыть фигасе.Пишите до конца по данному моменту. Разочарованию нет предела ежель честно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Мою историю про вырванный шатун на 2000 оборотах вспомним? :) Все ломается и всему есть причина.. Где-то определенно кроется дефект, возможно, который упустили при диагностике, возможно, дефект сборки. А мотор, безусловно, надежный, но что-то упустили.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Если трещена то симптомы другие должны быть, да и если трещена все равно засасывало масло в цилиндр, так что в этом случае мимо, то что компресия 12 очков тож не о чем, видел при 12 очках расход 1 литр на 100 км, разобрали вместо маслосъёмных колец одни пружинки остались, но опять на масло в коллектор это не должно влиять, а есть система слива масла с дринажа на 113 вот не знаю, надо схему посмотреть, был случай на ц-ки с 111 мотором, и жрала литрами и масло полный коллектор, оказалась трубка забитая которая масло вс колектора сливает в поддон обратно, это утрировано, там система ну принцип понятен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ОНП said: Со старого мотора перекочевал только впускной, который был разобран и промыт до блеска. В нём кстати и на старом моторе было ну очень много масла. Ответ, похоже все же тут, прячется! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ян_ said: ОНП said: Со старого мотора перекочевал только впускной, который был разобран и промыт до блеска. В нём кстати и на старом моторе было ну очень много масла. Ответ, похоже все же тут, прячется! Ты хочешь сказать, что, что-то еще поставили старое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Glinolub said: Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Ну да, и не трещина - а трещины через один цилиндр и по обоим сторонам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ОНП said: Glinolub said: Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Ну да, и не трещина - а трещины через один цилиндр и по обоим сторонам. Так все серьезно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ОНП said: Glinolub said: Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Ну да, и не трещина - а трещины через один цилиндр и по обоим сторонам. Приветствую. А ты говорил что пробег 30 тысяч... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Леонид реально сочуствую. Вот так кот в мешке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Иваныч_350 said:Простите за флуд:113 рассматривал как идеальное двигло, а тут йоптыть фигасе.Пишите до конца по данному моменту. Разочарованию нет предела ежель честно. Априори дизель люди покупают под большие пробеги. Европейцы практичные люди. Отсюда и проблемы дизельных двигателей, якобы. Но и бензинки "доехали" до того пробега, когда требуется ремонт двигателя. Я себе просчитал гольф дизельный, и понял, что продам машину раньше чем выйду в ноль при экономичности дизеля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ОНП said: Glinolub said: Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Ну да, и не трещина - а трещины через один цилиндр и по обоим сторонам. подробнее можно? трешины в блоке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 oleg-gen said: ОНП said: Glinolub said: Сергей! Иваныч! О трещине - просто теоретические рассуждения вслух - не более. Я не верю, что она там есть. Ну да, и не трещина - а трещины через один цилиндр и по обоим сторонам. Приветствую. А ты говорил что пробег 30 тысяч... 30 т.км., это подтвердил приглашённый эксперт. Кстати которому я теперь тоже доверяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Найдена вроде как причина в моём моторе. Оказался дефект маслосъёмных колец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Уф! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 ОНП said:Найдена вроде как причина в моём моторе. Оказался дефект маслосъёмных колецЯ тебе и без эксперта это говорил тогда, там нагара было многовато. Либо ездили на говнеце. Но это ладно, а как эксперт объясняет износ вкладышей, за тридцать тысяч то?А коли разобрали снова, промерь цилиндры, а то может и не только кольца. Не злорадствую я. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Конструктив, на новых тоже начало положено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2011 Цилиндры проверены какими-то авиационными приборами - ввывод, новый мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
