genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Paralon said: Glinolub said: А поршни? Еще и поршни менять ? По железякам- гур мона вкорякать от 140 или 126, генератор- перетряхнуть и сделать из двух один.Но мотор надо брать или от буса, или от гелика.ИМХОИМХОИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paralon 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 genn said: Paralon said: Glinolub said: А поршни? Еще и поршни менять ? По железякам- гур мона вкорякать от 140 или 126, генератор- перетряхнуть и сделать из двух один.Но мотор надо брать или от буса, или от гелика.ИМХОИМХОИМХО А старые мотор-гур-генератор никак не оставить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Paralon said: А старые мотор-гур-генератор никак не оставить ? Можно.Только от легкового гур малопроизводительный, а генератор немного другой по креплениям и разьёмам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Тем летом ремонт турбины стоил 13000р и ждать 3 дня или 14500р в ентот же день но надо свою отдать им. А новая без клейма 31000р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paralon 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 genn said: Paralon said: А старые мотор-гур-генератор никак не оставить ? Можно.Только от легкового гур малопроизводительный, а генератор немного другой по креплениям и разьёмам Почему от легкового ? Те, которые сейчас стоят на машине ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
