killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 подскажите пожалуйста где вы ремонтировали двигатель?мне нужно заменить цепь, где можно сделать дешевле всего?(делаю не для себя)куда не позвоню минимум 15тр.Есть вариант в гараже за 5 но там очень уж не хочется ("мастер" даже внешне не внушает доверия). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 подскажите пожалуйста, такая цепь подходит или нет? Просто вот тот самый гаражный мастер сказал что она какая то короткая..Покупал по вин коду в Экзисте.G-500 98гв Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Жду ваших ответов.Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 ау! народ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 да подходит для M113 ДВС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Цепи SWAG,FEBI,ORIGINAL MERCEDES сами не производят в у паковке должна быть цепь JWIS тоже самое,что и оригинал MB. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 а где можно поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Можно поменять у нас на химмаше шучу- я не из Moscow... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 killer707 said: а где можно поменять? Что и зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 ИзвинитеOk? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 а в чем разница цепей Febi 25507 и 25207? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 ТС цепь нужно менять вместе со звездами, успокоителями и натяжителем, + цепь масляного насоса, это всё делается лучше со снятием мотора, заодно менять и колпачки...., если вы хотите цепь протащить то это 2-3 тыщ. но она не долго проходит, тк звёзды изношенны, бывали случаи когда цепь проскакивала ну а последствия очевидны... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17779-замена-цепи-колпачков-и-колец-на-113-моторе/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Пардоньте увидел что не для себя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Игорь Таллинский said:Пардоньте увидел что не для себя... Если звездочки старого образца (не гуммированные), так что с ними может случиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer707 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 st_simp said: Игорь Таллинский said:Пардоньте увидел что не для себя... Если звездочки старого образца (не гуммированные), так что с ними может случиться? тоже интересно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Что за не гумированные? Не покрытые чем что ль? Резина там вроде какая должна быть... Я не стал ни чего изобретать, новая цепь - новые звёзды... вроде это правило, на любых рабочих поверхностях есть износ, а из за неправильного шага звёзд можно убить цепь... а от этого зависит и точность настройки фаз. Делал для себя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Игорь, это Вы правильно говорите, но у человека немного другие задачи.Гуммированные звездочки покрывают слоем резины, чтобы меньше шумели. Эта резина со временем дубеет и рассыпается - тогда однозначно замена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 st_simp said: Игорь Таллинский said:Пардоньте увидел что не для себя... Если звездочки старого образца (не гуммированные), так что с ними может случиться? А если цепь не гуммированная, то что должно случиться с ней?Мерседесы ведь вечные, не так ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Алексей, что Вы хотите от меня услышать? Это риторические вопросы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
