Егор Петрович
Регулировка клапанов на М110 своими руками.
Егор Петрович
Подскажите, как выглядит "нижний" ключ для регулировки клапанов, которым откручивают гайку (№ 353 на рисунке) под шаровой цапфой рокера? В идеале номер ключа.
280GE460
Насколько помню моторист использовал просто хороший, качественный ключ, с неизношенными губками.
Егор Петрович
Простой рожковый ключ не подходит, мешают колодцы свечей. Я пришёл к выводу что нужен специальный ключ.
280GE460
Точно говорбю никакого спецключа не применялось!
Но по-моему, не помню точно к своему стыду, моторист головкой откручивал, предварительно снимая каждый раз рокер и пластичнатую пружину  №№ 347 и 365, подрегулировав зазор клапана, проверял и если надо то снова регулировал собрав рокер - пружину.
На самом деле это не очень и трудоемко было.
Точно точно говорю не было спецключа никакого.
Егор Петрович
То есть рокер из под распредвала можно вынуть?
280GE460
Да! Моторист это делал, он поджимал маленьким рожковым ключем  на 8-10 мм как упором какую - то из пружин, наверное пружину клапана.
280GE460
Егор Петрович
У кого нибудь есть специальный регулировочный ключ A 110589000100 для регулировки клапанов М110? Нужно пару фоток этого ключа.
ян_
Егор Петрович
Полезная информация. Спасибо!
G-раф
Оригинальный ключ можешь заменить на Hazet2771 или Stahlwille 3010/17
или взять накидной и отпилить часть петли,или взять рожковый,обточить губки и загнуть.
