Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Подскажите, как выглядит "нижний" ключ для регулировки клапанов, которым откручивают гайку (№ 353 на рисунке) под шаровой цапфой рокера? В идеале номер ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Насколько помню моторист использовал просто хороший, качественный ключ, с неизношенными губками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Простой рожковый ключ не подходит, мешают колодцы свечей. Я пришёл к выводу что нужен специальный ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Точно говорбю никакого спецключа не применялось!Но по-моему, не помню точно к своему стыду, моторист головкой откручивал, предварительно снимая каждый раз рокер и пластичнатую пружину №№ 347 и 365, подрегулировав зазор клапана, проверял и если надо то снова регулировал собрав рокер - пружину.На самом деле это не очень и трудоемко было. Точно точно говорю не было спецключа никакого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 То есть рокер из под распредвала можно вынуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Да! Моторист это делал, он поджимал маленьким рожковым ключем на 8-10 мм как упором какую - то из пружин, наверное пружину клапана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 В этой теме посмотри фото моего мотора: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/22542-приехал-мой-123й-и-110й-с-ним./ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 У кого нибудь есть специальный регулировочный ключ A 110589000100 для регулировки клапанов М110? Нужно пару фоток этого ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Полезная информация. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Оригинальный ключ можешь заменить на Hazet2771 или Stahlwille 3010/17 или взять накидной и отпилить часть петли,или взять рожковый,обточить губки и загнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 какой должен быть зазор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
