gregoriane 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Доброго дня. Подскажите, на какой мотор лучше поменять дв. М102.987 на 460 кузове? Где взять мотор для замены? Вариант поменять машину неприемлем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 А чего хочешь добиться заменой? Я вот, к примеру, катаюсь на сто втором и вполне себе доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gregoriane 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 У мотора нет уже ЭБУ, стоит трамблер от москвича, катушка от 08, провода от автобуса ПАЗ, есть проблемы с КЕ джетроником, тяжко заводится. Достал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Ну, тогда ставь дизельный 617 или 616. Переделки будут в пределах разумного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Fader said:А чего хочешь добиться заменой? Я вот, к примеру, катаюсь на сто втором и вполне себе доволен.+ 1 Я тоже переболел этой проблемой. Смотрел и на 603 дизель атмосферный, и на 102 с двухвальной головой, и на тот же 102 облизанный из Германии. Все это от лукавого.Пребрал ГРМ, заменил КЕ на эл. впрыск. Доволен и большего не надо. Этим летом ездил в экспедицию на п/в Рыбачий и назад вернулся без потерь и поломок. Это самый надежный и ремонтопригодный мерсомотор ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 gregoriane said: У мотора нет уже ЭБУ, стоит трамблер от москвича, катушка от 08, провода от автобуса ПАЗ, есть проблемы с КЕ джетроником, тяжко заводится. Достал. Прочти эту тему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gregoriane 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Прочел. Думал. У нас в Забайкалье боюсь подобная работа обойдется как двигатель с установкой. Мастеров нет знакомых с этим. У нас вообще при слове мерседес на автосервисах и в магазинах глаза у персонала сперва удивленно распахиваются, а потом радостно прищуриваются("сколькож с тебя содрать?"). Думал, вернее мне предлагали воткнуть туда дизельный двигатель 3L от тойоты. Или от корейца какого-нибудь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Всё можно сделать самостоятельно, сложного ни чего нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gregoriane 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Мнеб руками потрогать, глазами посмотреть на уже сделаное. Станок с мастером есть, желание тоже, вот только много непонятного. В моих условиях все комплектующие, кроме изготавливаемых придется заказывать. Продававались бы такие наборы - "Комплект избавления от КЕ-жытроника с инструкцией для чайников" - купил бы не задумываясь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Инструкция в той теме, ответить на вопросы - без проблем, ну и ещё почитать на староконе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 gregoriane said: Мнеб руками потрогать, глазами посмотреть на уже сделаное. Станок с мастером есть, желание тоже, вот только много непонятного. В моих условиях все комплектующие, кроме изготавливаемых придется заказывать. Продававались бы такие наборы - "Комплект избавления от КЕ-жытроника с инструкцией для чайников" - купил бы не задумываясь. Хочешь посмотреть- могу показать и дать ключики покрутить!Как заментить бензинку дизелякой, какой, и во сколько тонн денежки это выйдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Chifirbak said: ... п/в Рыбачий ... эта где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Sid said: Chifirbak said: ... п/в Рыбачий ... эта где? Судя по аватаре, уж тебе-то не знать! Это южный берег моря, у которого северного берега нет. Все, пора футбол смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Chifirbak said:Sid said: Chifirbak said: ... п/в Рыбачий ... эта где? Судя по аватаре, уж тебе-то не знать! Это южный берег моря, у которого северного берега нет. Все, пора футбол смотреть.Судя по твоему Нику, Чифирбак подсказывает родственную душу.... Где катался? Пиши в личку... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2011 104й мотор и коробку автомат 3серииМотор, коробка,всё навесное, блок управления мотором, щиток, ключ, фбс. Всё есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2011 Vitaluj said: 104й мотор и коробку автомат 3серииМотор, коробка,всё навесное, блок управления мотором, щиток, ключ, фбс. Всё есть. Это будет впрысковый агрегат?цена вопроса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2011 2500 евро, в Германии . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2011 Fader said: Ну, тогда ставь дизельный 617 или 616. Переделки будут в пределах разумного вот это точно не вариант .... оставляя свой коробас с малыми переделками встанет 601 или 602 рой мотор ....первый слабоват ... второй потянет передел кардана и самое ТО это 603 тий атмо .... на твоём коробасе будет "сухой асфальт" рвать ..... делали - знаем ! .... ( у нас 20- 35 рупий всего ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 вадька 69 said: 603 тий атмо .... на твоём коробасе будет "сухой асфальт" рвать ..... делали - знаем ! .... ( у нас 20- 35 рупий всего ) Если и вкладывать- то ставить самый последний рядник.606 или 605.Все остальное из дизелей- от лукавого.При желании можно не одну сотню лошадок с такого моторчика сдернуть.А 2 клапана- уже не то. По деньгам не намного меньше, а на выходе получишь гараздо меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 genn said: 606 или 605.Все остальное из дизелей- от лукавого.При желании можно не одну сотню лошадок с такого моторчика сдернуть.А 2 клапана- уже не то. По деньгам не намного меньше, а на выходе получишь гараздо меньше. насчет разницы в переделках для 5 и 6 горшкового мотора не подскажу.. а вот динамика, по моему опыту, у 603го атмосферника значительно лучше чем у 605го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Ребяты!!! Я смотрю, тут знающие есть. Подскажите. Хочу заменить свой кастрированный 603 (выдрана турбина, поменян блок на атмосферник) на 606-й, либо 603 такой, каким он должен быть (3.5 турбо). Нахожусь в Питере. Могу приехать куда угодно. Подскажите, где можно поменять мотор? Вариант восстановить свой старый не подходить, так-как после осмотра у нескольких мастеров, было выяснено, что блок поменян и стоит от атмосферника. И еще вопрос - есть 606 нетурбированный от 124-го. Встанет он на 463 кузов? И можно ли его турбировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 yohoho said: И еще вопрос - есть 606 нетурбированный от 124-го. Встанет он на 463 кузов? И можно ли его турбировать? Встанет, блоки идентичны.Небольшие отличия от 603-го:-помпа-коллектора (естесно)-выпускная труба-чуть другой патрубок верхний, но не смертельно.-В моем 606.910 есть подогрев масла в поддоне картера, поэтому поменять поддоны не получиться. Хоть посадочные места и одинаковые.А вот есть-ли маслянные форсунки в 606.91 такие-же как в 606.96 я не знаю.Привод газа-тросик,выпускные штаны- самовар,впускной коллектор- переварен,выпускной коллектор- заваренно отв. под ЕГР Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gregoriane 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Поехал знакомый в Китай, будет узнавать цены. Там мерседесов много. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 сори за ОФФ Chifirbak said: Sid said: Chifirbak said: ... п/в Рыбачий ... эта где? Судя по аватаре, уж тебе-то не знать! Это южный берег моря, у которого северного берега нет. наверно где-то тут: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Sid said:сори за ОФФChifirbak said: Sid said: Chifirbak said: ... п/в Рыбачий ... эта где? Судя по аватаре, уж тебе-то не знать! Это южный берег моря, у которого северного берега нет. наверно где-то тут: ...сори за ОФФ х 2. Это где-то здесь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
