Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Ребят, подсобите советом. Сдох вакуумный насос, вакуум пропал из тормозов и глушится криво. Нахожусь в опе мира в Весьегонске. На рыбалку блин приехал.За 70 км до финиша насос помер. Двигатель работает ровно, слегка клацает этот насос. Начитавшись тем про последствия умирания насоса расстроился.Вопрос в следующем, насколько гиморно снять этот насос для ревизии, если гавкнул подшипник, можно-ли его изъять или вообще все потроха вакуумного насоса снять и оставить крышку чтобы доехать до Москвы. Тут вроде есть неплохой моторист, но насоса у него скорее всего не будет. Завтра с утречка к нему поеду. С отсутствием вакуума на тормозах могу смириться (двумя ногами более-менее тормозим ) С Колючим уже созванивался, записался. ЗыАвто из подписи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Не в подшипнике там дело, а в клапане лепестковом. Не меняется он... В Рыбинске ищи или из Москвы заказывай.Номера: MERCEDES-BENZ 0002303165 20000руб. FEBI 05791 12000руб. MEYLE 014 533 0006 8000руб. PIERBURG 7.20607.74.0 11500 руб. В оригинал идет. SSANG YONG 0002303165 12000руб. Не хуже оригинала. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 вентиль с вискомуфтой долой. снять натягивающую пружину ролика и там куча болтиков на 10 которым и прикручивается вакуумный насос. вроде снимать радиатор не нужно, но я ставил снимал на снятом моторе. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 есть даже патрон за 4000 .) в экзисте пирбург 7700 это оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Сергей, если это клапан "наелся" - это не черевато осыпанием чего-либо в двигатель? Если не грозит осыпание я тогда доползту своим ходом до мск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Я правильно понимаю, что насос это блочек из которого выходит два шланга, один толстый полупрозрачный на вакуумный усилитель ГТЦ с продолжением на блокировку и еще тоненький шланг на глушилку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Kirpich said: вентиль с вискомуфтой долой. снять натягивающую пружину ролика и там куча болтиков на 10 которым и прикручивается вакуумный насос. вроде снимать радиатор не нужно, но я ставил снимал на снятом моторе. Хм пружина в насосе или под крышкой насоса? Снаружи я что-то не видел никаких пружин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 да. находится на передней крышке ДВС. толстый шланг на резьбовой втулке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 пружина ролика. деталь 350 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 сам насос. тоже деталь 350 ))) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Ок. Понял. Спасибо, что откликнулись! Завтра бум разбираться. А то уж очень не хочется на эвакуаторе домой 350 км пилить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 имхо насос врядли может развалиться. конструкция топора. но утверждать однозначно не буду .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Да там, как я понял, есть риск разноса подшипника с вытекающими последствиями. В соседнем форуме была темка от Anchar.Но с другой стороны, если-бы подшипник у меня развалился, то звук был-бы далеко не щелкающий циклически.ОффтопНу и тырнет тут... То потухнет, то погаснет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Barmaglot said: Сергей, если это клапан "наелся" - это не черевато осыпанием чего-либо в двигатель? Если не грозит осыпание я тогда доползту своим ходом до мск. Клапан "завис" открытым и не держит давление. Осыпаться там нечему.Радиатор можно не снимать, кожух только и крыльчатку. Саня все рассказал верно. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Понял. А ведь еще и коробка на насос завязана? Подпинывать начала, как только вакуум пропал. Не страшно будет доехать до москвы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Поменяй. В Рыбинске или Череповце должны быть у официалов ССАН ЁНГОВ, такие же насосы на моторах 661, 662. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2014 Не совсем по теме, но на всякий случай-есть б.у. вакуумный насос с 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 (изменено) развалившейся вакуумный насос, это мина замедленного действия, если шарики с подшипника сразу не попадут под цепь в районе шестерни кв( со всеми вытекающими), то упав в поддон, через месяц-два пробьют сетку маслоприемника, клинят маслянный насос и опять полный букет проблем... поэтому если при демонтаже обнаруживается подшипник с отсутствием хотя бы одного шарика, снятие лобовой плиты и поддона необходимая процедура или гемморойная рыбалка с магнитом, кому как нравится Изменено 17 июня 2014 пользователем Tappet Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 ян_ said: Поменяй. В Рыбинске или Череповце должны быть у официалов ССАН ЁНГОВ, такие же насосы на моторах 661, 662. Серег, Череповец 200 км от Весьегонска ,Рыбинск 230. Катером туда тоже задолбаешься идти. Поэтому у меня мысль и сидит, если только сам клапан заклинил, а не с подшипником проблемы, то доеду сам до мск.Ну а если ВДРУГ у моториста будет хотя-бы один и вариантов насосов, что ты отписал - обязательно поставлю, ... Но как-то сомнительн, что будет. Я тут до пятницы, в субботу мне полюбому надо уже быть в Москве.ЗЫПалтарашкин, нет уж, б/у насос ставить не собираюсь ))))Tappet, вот поэтому и беспокоюсь. В противном случае и не заморачивался-бы, а просто дополз-бы до мск. (ох как много "бы") Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Валяется на даче, могу в выходные вывезти http://community.g-class.ru/index.php?/topic/26159-распродажа/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 В весьегонск привезешь? ))) Серег, ну не буду я б/у брать, уже писал.До моториста пока не добрался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 В Весьегонск автобус или маршрутка из Москвы ходит? Если - ДА, то с водилой передать за пару пива! Я так в Псков детальку отправлял. Б/У поставить, добраться спокойно до Москвы, а тут уже выбирать и менять на новое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 При замене вакуумного насоса необходимо осмотреть волновую поверхность звездочки ТНВД с центробежным регулятором, по которой катается ролик насоса.Если поверхность имеет видимые следы разрушения, то новый насос не надолго, увы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Тут время у меня ограничено, в пятницу уже должен выехать домой в москву. Glinolub, по изношенности дорожки понял.Моторист отложился до завтра (Пойду дальше рыбу ловить. Не клюет почти зараза и погода нелетная, дождина с ветром. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Дааа, вот что значит опа мира... До сих пор не удалось попасть к мотористу. То одно, то другое. Опять все на завтра откладывается.И всего-то 350 км от моквы )))@ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
