Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 (изменено) Наконец удалось вскрыть больного. Вот такая штука случилась.Как я понял, из штока, идущего от ролика выкрутился винт, который крепится непосредственно на сам клапан/насос. В результате ролик сточился, но я не пойму как, сам ролик прекрасно крутится без усилий. Волна вроде гладенькая и без заусенцев. Но это уже только у Колючего будет понятно, ибо сам я эту волну впервые в жизни вижу.Короче вытряхнули пока потроха насоса (пружины, ролик и т.п.), закрутили назад крышку.Но скажу, что снимать карлсона с вискомуфтой без снятия радиатора - еще тот онанизм )))Но без ваших советов мы бы еще долговозились.Пришлось еще правда верхний патрубок снять, мешал.Но маслице все-таки придется менять... Надеюсь, что только масло )))На ролике сколов вроде нет, его просто стерло.ЗЫза размер изображения прошу не пинать, с планшета тяжко что-либо с ним сделать. Изменено 20 июня 2014 пользователем Barmaglot Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 И так всё снимается и ставится за полчаса без снятия крыльчатки. Маленькой трещёткой . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 собсно возник вопрос. чем отличается 72060774 от 720607740 ? тот, у которого номер короче на нолик, дешевле .] Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 nikola460 said: И так всё снимается и ставится за полчаса без снятия крыльчатки. Маленькой трещёткой . Коль, Это при условии, что хотя-бы раз эту процедуру проходил, есть маленькие трещеточки, может и получится. Но вроде как ролик натяжной фиг снимешь, не сняв карлсона.А тут с мотористом, который лодочными моторами напару ковырялись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Да, ролик снимается(болт под 6ти гранник), коромысло не надо снимать.И с тренировкой и подходящим инструментом всё проще, конечно. Когда будешь новый ставить, мотор за колено(головка на 27) поверни в положение , чтоб волна не давила на ролик. У меня так же шток откручивался от поршня , зимой в минус 25. Процедура заняла 30мин))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
