zsi
Установка двигателя OM603.960 на W460
zsi
Мотор OM603.960 Turbo устанавливаю в замен проданного OM617. Сегодня примерил его на раму.
Появилось несколько нюансов:
— турбина упирается в резьбовую шпильку правой подушки двигателя.
— сливная горловина масла с турбины перекрывается правой подушкой двигателя.
— патрубок подачи ОЖ на печку, почти уперся в правую подушку двигателя.
— компрессор кондиционера упирается в рулевой редуктор
Турбину и компрессор кондиционера пока снял с двигателя. После установки двигателя на лапы, которые еще предстоит изготовить, буду ставить турбину и компрессор на место, с учетом нового их положения, которое будет определено экспериментально.
Промежуточный кардан, с учетом установки другой МКПП, получается короче примерно на 10 см. Кардан изготовлю новый если не найду нужный по длине.
С технической стороны, все вопросы выявленные в результате примерки двигателя, решаемы.
Главное что процесс пошел, Установка двигателя OM603.960 на W460
Кто что может посоветовать по этой теме.
pabloo
Подпишусь на тему )) очень интересно
Tappet
сдесь найдешь решение некоторых вопросов тыц
Палтарашкин
Аналогично советую прочитать мою тему замена 603 на 606, тоже были подобные вопросы, часть описано решение
zsi
Андрей спасибо, буду смотреть.
zsi
Выставил двигатель, изготовил выкройки лап из картона. Правую лапу в черновом варианте изготовил из металла. Лапы.
Палтарашкин
Ссылку вставить не могу, я с телефона тут, тему можно найти в разделе двигатели, несколькими темами ниже этой, называется "надоевшая многим замена 603 на 606.
BRABUS051
Доброго времени суток! На моем друGе 460 также стоит 603.960 турбо вместо 617 мотора. Переделывал не я, до меня! Компрессора кондея у меня нет. Если нужны будут какие либо фото установленного двигателя, спрашивайте! По возможности сфоткаю!
zsi
Да спасибо, нужно фото турбины в районе водяной помпы, фото трубок на печку от помпы до печки. если возможно по кругу фото мотора. Интересно как на вашей машине все сделано. мой майл zsi_uk@mail.ru
BRABUS051
Хорошо! Завтра постараюсь сделать фото! А какая у вас коробка стояла на 617 моторе и какую будете ставить?
zsi
Мотор установил, но есть сомнения что выдержал все размеры. Если есть возможность прошу замерить два размера а и в, на изображении отметил. И угол наклона двигателя, или высоту от верхней банки радиатора до верхнего среза клапанной крышки.
zsi
стояла 4 ст МКПП поставил 5 ст 711.116 с 1 пониженной. МКПП 711.116
zsi
да всем устраивал, но 603.960 по новей, по мощней, по быстрей и по тише.
Как то так.
zsi
Двигатель поставил, занимаюсь мелочевкой. Работа над ошибками
