SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 TrM said:mrak80: Спасибо! Пока острая необходимость отпала. Попытаюсь еще раз как время будет.st_simp: Машинка зашуршала! Чистка дроссльной заслонки.Замена всех наконечников.Замена датчика абсолютного двления на б/у (была сломана заслонка ).Замена термостата (я с собой привез).12500 за все.Не дешево, но оно того стоило. Часа за 3 все вылечели.Сам Курантов был. Он принимает звонки, распределяет работу по спецам и т.п.Видно что все спецы и при деле. Народ туда едет без остановки.Доброго времени!а что за датчик абсолютного давления? где он находится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 SergZ: Вот онA 000 140 04 31№ 41 на схеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 А с чтением ошибок так и не разобрался? Мне вот тоже хочется почитать ошибки, т.к. плавают холостые.P.S. Дружище, а Вам тоже похоже надо бачок расширительный менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 st_simp: Да да. Надо готовиться к замене бачка.С чтением ошибок больше не разбирался. Острая необходимость отпала и времени свободного нет. Так что отложил пока.З.Ы. Судя по тому как подключали комп у Курантова, вариант подключения который дал mrak80 правильный. Так что можешь попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Бачек 5000 минимум! st_simp: Ты по чем брал его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 На разборках - 1000, номер начинается А 107... Не говори слово "Гелендваген". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 ян_: Ага, понятно. А он от чего? Как спрашивать правильно? Просто, на м104 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 TrM said:Бачек 5000 минимум! st_simp: Ты по чем брал его?Брал у емекса, пока тот не сдурел, за 3500. Номер 107 500 05 49. Посмотри в "Бортовом журнале" - внешне похоже то что надо, но пока не ставил 100% не гарантирую. Ян подсказывает что на его геликах тоже 107 ххххххх. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 st_simp: Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 TrM said:SergZ: Вот онA 000 140 04 31№ 41 на схемене, эта штука у меня в здравии и чистая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 SergZ , глупый вопрос, дроссельную заслонку чистил?Ну и на десерт, моторная коса и коса дроссельной заслонки как поживают?Вот, видео посмотри (на английском)http://youtu.be/ssVt9MbfuJc Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 TrM said:SergZ , глупый вопрос, дроссельную заслонку чистил?Ну и на десерт, моторная коса и коса дроссельной заслонки как поживают?Вот, видео посмотри (на английском)http://youtu.be/ssVt9MbfuJcкоса менялась на оригинал примерно 3 года назад, состояние отличное, дроссель чистил второй раз буквально неделю назад с полным разбором (как у кота яйца!) + потенциометр спиртом протер (где бегунки юлозят) + прозвонил шлейф внутри дросселя - все ок.свечи новые, да все новое блин! проявляет только на полностью прогретый авто, ну и на видео видно как себя ведет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 ссылка на ютуб не открывается!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 SergZ said: ссылка на ютуб не открывается!!! Раз все новое то не важно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 посмотри вакуумные магистрали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 а не может дмрв так дурить, по старухе в холостом жрет 15кг, вроде норма, стоит бошевский Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 SergZ said:а не может дмрв так дурить, по старухе в холостом жрет 15кг, вроде норма, стоит бошевскийМожет. Были прецеденты - бракованные датчики. Отключите его и понаблюдайте за изменениями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
