TrM
Плавающие обороты на м104
TrM
У меня открывается . Там именно по МБ.
А так ? http://www.oldmerin.net/board/index.php?s=&showtopic=10333&view=findpost&p=93471
Ну вот тут тогда http://romauto.net/index.php/mini-usb-k-line-adapter/
TrM
В выходные несколько часов убил в попвтках считать ошибки.
Так ничего и не получилось.
Комп не увидел к-линию авто
Готовлюсь к поездке в сервис.
st_simp
Старуха неизбежна! Кстати, а может и какой универсальный сканер типа ланча сработает?
PavelS
А там вроде написано что хфм не читает
TrM
HFMscan при тесте сразу посылал.
Carsoft делал вид что считывает, а потом выдавал что блок не отвечает или отсутствует.
TrM
Я совсем запутался со свечными наконечниками.
Чего и сколько брать?
Екзист дал три позиции:
Наконечник свечной     Наконечник свечной     3          A 000 159 35 42
Наконечник свечной     Наконечник свечной     3          A 000 156 72 10
Наконечник свечного провода     Наконечник свечного провода     3     A 000 159 38 42
Подскажите, есть ли смысл менять провода и эти наконечники в профилактических целях, или сначала на диагностику?
Леха
Имеет.
st_simp
А ведь дело Леха говорит - попробуй отсоединить лямбду, может еще ДМРВ - хотя бы исключишь их влияние для дальнейшей локализации неисправности.
TrM
Сегодня попробую ДМРВ отключить перед поездкой домой.
Посмотрим что получится.
PavelS
По идеи если его отключить машина должна заглохнуть
А еще видел его проверяют на осцилографе но это видел на ютубе
st_simp
На осциллографе, как правило, лямбду проверяют. Не знаю как на 104, а 112-113 таки работает без ДМРВ, но по обходному алгоритму.
TrM
PavelS: Так я его уже отключал, только не на долго, минут на 5. Замечательно заводился и работал.
mrak80
считай ошибки светодиодом, дешево и быстро
TrM
mrak80: Подскажи, как это сделать?
З.Ы. Вот и обновил вчера вечером свой гелик. Засадил в зад камри
И правда, тормоза полное г....
Погнул бампер и оторвал клык.
mrak80
хреново Shocked. на выходных в гараж пойду перепишу куда чего вставлять, а то не помню на какие пины
TrM
mrak80, распиновку я вроде бы уже нашел. Только вот с диодом не пойму.
Просто обычный диод на 12в? Больше ничего не нужно?
А тестер подойдет?
Вот, кстати, инструкция. Вдруг кому понадобится.
Хотя странно! Тут pin 3 используют, а у нас же вроде должен использоваться pin 8 !?!
Считывание кодов-вспышек из памяти систем Bosch Motronic МР6.0/6.1 и HFM/PMS
Примечание 1: В течение выполнения тестов могут быть произведены дополнительные коды. Удалите из памяти системы все коды, как только проверка будет закопчена.
1.     Подсоедините выключатель к клеммам 1 и 3   16-ти контактного разъема. Под¬соедините светодиод между клеммами 16 (+) и 3 (-)Включите зажигание.
2.     Замкните контакты выключателя на 2 - 4 секунды. Через 2 секунды светодиод начнет вспыхивать.
3.     Светодиод показывает 2-х значные коды . Одна вспышка соответствует коду «1», пять вспышек соответствуют коду «5», и так далее. Вспышка длится 0.5 секунд, с паузами 1 секунду.
4.      Для вывода следующего кода, замкните контакты выключателя еще раз на 5 секунд.
5.     Через 2 сек. светодиод начнет вспыхивать.
6.     Повторите считывание кодов, выключив зажигание и выполняя процедуру с начала.
7.     Чтобы прекратить считывание кодов, выключите зажигание.
Для сброса адаптации, после появления светового кода 1, нажимать кнопку в течение 6...8 секунд.
Выключить систему зажигания и подождать 2 сек., снова включить систему зажигания и подождать 10 сек. Только после этого запускать двигатель.
TrM
Сижу у Курантва. Для начала, замена наконечников (труха) и чистка дросслеьной заслонки (в какашку).
Посмотрим что дальше...
Изменено пользователем TrM
mrak80
значит так: плюс светодиода 16, минус 8, а кнопка замыкает 1 и 8 пины. Кстати по книге у тебя действительно можно сканером считать и сбросить ошибки. если нужны будут коды ошибо стучись сделаю сканы книги.
st_simp
Курантов это просто легенда какая-то! Чем дело то кончилось, поехала машинка? Кстати, он сам еще в своем сервисе появляется?
TrM
mrak80: Спасибо! Пока острая необходимость отпала. Попытаюсь еще раз как время будет.
st_simp: Машинка зашуршала!
Чистка дроссльной заслонки.
Замена всех наконечников.
Замена датчика абсолютного двления на б/у (была сломана заслонка ).
Замена термостата (я с собой привез).
12500 за все.
Не дешево, но оно того стоило. Часа за 3 все вылечели.
Сам Курантов был. Он принимает звонки, распределяет работу по спецам и т.п.
Видно что все спецы и при деле. Народ туда едет без остановки.
SergZ
Друзья, доброго дня!
только вот у меня пока не ура!
моторчик 104.996
по видео отчетливо видно (с моими комментариями) что происходит на ходу и на паркинге с оборотами,
помогите пожалуйста разобраться - 3тий год не могу.
старуха есть у меня в наличии, ошибок никаких не регистрирует.
вот видео
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
