baldys
Воздушный фильтр при установке ом 606 в 463
baldys
Вопрос к тем кто поставил 606 с турбиной в 463.Как решили вопрос с воздушным фильтром,лучше  с фото.У меня вот так газелевский фильтр.Но в хороший дождь,лужи "очькую".Покажите как кто ссделал
штурMAN
Может в 460 кузов? Или я что то путаю.
ангарчанин
Антоха у нас вроде 463,а этот на наш совсем не похожOuch
zooloose
может нулевик в крыло поставить? если у вас там решетка есть
стукнитесь к kuk он себе 606 поставил
zooloose
Фото 463го до 1996 года
baldys
Вот что сделал,корпус воздушного фильтра от двигателя ом 613 .Встаёт без переделок.
baldys
Механический тнвд с 6мм плунжерами и никаких мозгов и на турбине клапан всё время закрыт.Если в душе эколог ,то так нельзя.
LotR
И как ощущения после таких переделок ? большая разница в
динамике и тяги от тнвд с электронным управлениям?
Serg124
встает без переделок на выпускной коллектор? пластмассовый короб?
baldys
Двигатель мерседес ОМ 613 3.2 обьёма дизель  номер детали A 613 090 02 01 снизу тепловой экран,РОДНОЕ,
baldys
С электро управляемым не ездил ,606 поставил вместо 603.А ощущения очень положительные.Tongue
Serg124
вон оно чо... гуд, однако тема. осталось к заводскому 606 примерить... там короб под капотом - как бы не помешал... а трубку водослива тоже докупали? и к чему и как крепили сам короб по итогу?
baldys
Прикручивается  изнутри короба к головке (в головке есть отверстия )через резиновую (29) и металлическую (59)втулку болтом на 6мм  и так 2 раза.(по рисунку 71 крепление короба к клапанной крышки,я пока не нашёл думаю итак хорошо держится). До короба не достаёт ,U образная трубка от турбины до корпуса воздушного фильтра покажет в какие отверстия головки прикрутить короб фильтра .Трубку водослива не ставил.Отогнул малость петлю тормозных трубок,крышка не вставала на место.
