Воздушный фильтр при установке ом 606 в 463
Автор:
baldys, в Двигатели
Serg124 98
baldys 0
Прикручивается изнутри короба к головке (в головке есть отверстия )через резиновую (29) и металлическую (59)втулку болтом на 6мм и так 2 раза.(по рисунку 71 крепление короба к клапанной крышки,я пока не нашёл думаю итак хорошо держится). До короба не достаёт ,U образная трубка от турбины до корпуса воздушного фильтра покажет в какие отверстия головки прикрутить короб фильтра .Трубку водослива не ставил.Отогнул малость петлю тормозных трубок,крышка не вставала на место.
