SHeV
перегрев ом 603
SHeV
Всем привет. Ребята скиньте темки по поводу перегрева 603 мотора,что там и как с этим бороться!? Спасибо.
st_simp
Посмотрите в бортовом журнале http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21920-бортовой-журнал-одного-g350/
Если коротко:
Основная помпа модернизированная 72 мм, электропомпа, электровентиляторы, правильная пробка 1,4 Атм.
+визкомуфта
+чистые радиаторы
+правильный антифриз
=нет проблем с перегревом
Tappet
и про банально-азбучные вещи не забывать..
-качественные распылители+адекватная работа
-состояние тнвд
-правильно выставленный угол опережения впрыска
-размерность колес
SHeV
Буду всё выше названное проверять,исправлять,менять и настраивать.. Спасибо.
SHeV
Электропомпа,я так понимаю должна постоянно работать?
dodjacto
Боролся долго, поменял все помпу, вискомуфту, помпу на печку, радиатор, ничего не помогало, периодически перегревался в итоге в один прекрасный день, начало выдавливать антифриз!
Сняли голову был перекос плоскости, шлифанули, собрали и все, забыл про перегрев. в 35 градусов жары в пробках, стрелка до середины не поднимается
