kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 А так хочется верить в чудеса... Я тоже долго боролся с этой проблемой, правда на бензинке, в итоге микротрещина в блоке где рядом шли каналы рубашки охлаждения и подачи масла. В нашем случае в районе 6-го цилиндра (он же самый горячий). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 kuk said: А так хочется верить в чудеса... Я тоже долго боролся с этой проблемой, правда на бензинке, в итоге микротрещина в блоке где рядом шли каналы рубашки охлаждения и подачи масла. В нашем случае в районе 6-го цилиндра (он же самый горячий). как нашли? где конкретно на 606? при снятой башке видно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Блок моется, сушится,посыпается ферропорошком и дается поле магнитное - сразу все видно становится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Опрессовывали блок, а так ничего не видно. Если трещина между каналами или блок алюминиевый порошок не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 А причина трешины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 kuk said: ... блок алюминиевый порошок не помогает. Это - да. А в каналы и заглянуть можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 В канал заглянуть можно, но для этого надо хорошего знакомого из области медицины и наличие гастроскопа. А причины у меня обратные перегреву - разморозил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 ну с разморозкой понятно, ничего удивительного. блин, как узнать в башке дело или нет если она снята? бывает рентген для таких вещей или узи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 А где в башке масляный канал под давлением рядом с водяным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 я не знаю где там вообще каналы. но блок не морозил, радиатор тоже не понимаю почему может умереть , внутри масло, снаружи антифриз, сгнить невозможно при всем желании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Район цифры 3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Есть мысль, если это район цифры 3 то можно попробовать завтулить канал тонкостенной медной трубкой и завальцевать ее. Только ни в коем разе не рассверливать канал, стенки очень близко, а трубку посадить на какой нибудь суперклей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 такое же было у знакомого на 606 . причина была в радиаторе . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 вобщем купил новый радиатор и головку блока. На всякий случай. отмывать масло из системы охлаждения задолбался. поезжу - посмотрю как будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 Artem said:вобщем купил новый радиатор и головку блока. На всякий случай. отмывать масло из системы охлаждения задолбался. поезжу - посмотрю как будета чем мыл то систему ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 фери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
