Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 г.в 2002, Двигатель 113, пробег 252000км, расход масла 1 литр на 1500км. Я решил заменить колпачки, цепь, звезды. Позвонил ОД за работу насчитали 85тыс руб и сказали, что это все быссмысленно делать, нужно капиталить движок полностью, если так расходует! Я думаю с таким пробегом износа не будет такого, двигатель не дымит, работает ровно. Трудоемко это все заменить( колпачки, звезды, цепь)??? Я живу в Волгограде, мастеров толковых нет по данному авто, а у ОД дорого очень и походу разводят на капиталку! Что скажите? Кто-нибудь с форума нашего делает такую работу? Могу приехать в другой город, чтобы мне авто сделали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ты забыл написать про свою манеру езды))) А то может мало кушает ещё! Смени марку, я везде в пробеговые лил мобил формула 3000 5 w 40 или мобил пик лайф (сейчас поменяли название, не вспомню) 5W40 расход от замены до замены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Мобил 1 5 W 40 лью. Ездию нормально, редко гоняю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Да! Нашёл к кому обратиться))) Это ещё дёшево начситали. Нормальные мастера сделают в два раза дели сумму, а то и меньше, всё с учётом запчастей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ivan said: Мобил 1 5 W 40 лью. Ездию нормально, редко гоняю! Хз Попробуй пик лайф залей. Ну и вентиляцию почисти, дешевле будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Где только таких мастеров найти? Не подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Сегодня вылечу в Волгоград, промониторю, поговорю со всеми, отпишусь по результату))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Denis said: Сегодня вылечу в Волгоград, промониторю, поговорю со всеми, отпишусь по результату))) Давай через Москву, мне резину надо на лето подобрать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ок! Прихвачу комплекта три, больше недопру) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Я не говорю про Волгоград только, вообще из участников форума кто-нибудь занимается таким ремонтом? Могу приехать в город, который не очень далеко находятся, например: Москва, Воронеж, Саратов, Ростов итд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Кто-то же делал на форуме данный ремонт на своем авто!?! Дайте координаты разных контор, где без проблем отремонтируют машину!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 К Москалям стучись))) Они помогут. А для начала сменил бы тип масла, у меня при пробеге 300 тысяч расход от замены до замены был литр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Вообще-то этот мотор не ремонтируется.Гильзы или расточка блока не предусмотрены.Но кулибины пробуют гильзовать.Я бы менял мотор или хотя бы шортблок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 здест отпишитесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Glinolub said: Вообще-то этот мотор не ремонтируется.Гильзы или расточка блока не предусмотрены.Но кулибины пробуют гильзовать.Я бы менял мотор или хотя бы шортблок Вообще не подлежит ремонту? Ониж миллионники? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Там должно быть никасиловое покрытие на стенках цилиндров.Т.е. их не растачивают.Для гильз там тоже мало местаСлышал, что точат туда что-то. Но это колхоз жуткий, как по мне Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 А кольца тупо нельзя для профилактики поменять? И с какого года это пошло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 зачем переборка???!!!если в камеру сгорания масло не поступает, то это только головы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 С заменой маслоотражателей расход масла снизится, но не пропадет.Если повреждения на стенках цилиндров, то мое мнение - блок на выброс.Почитайте тему Сережи ака Derrek, которая называлась "Раскоксовыватель в двигатель" или как-то близко по смыслу.Ничего не смог с жором масла сделать. Поменял мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ivan said: г.в 2002, Двигатель 113, пробег 252000км, расход масла 1 литр на 1500км. Я решил заменить колпачки, цепь, звезды. Позвонил ОД за работу насчитали 85тыс руб и сказали, что это все быссмысленно делать, нужно капиталить движок полностью, если так расходует! Я думаю с таким пробегом износа не будет такого, двигатель не дымит, работает ровно. Трудоемко это все заменить( колпачки, звезды, цепь)??? Я живу в Волгограде, мастеров толковых нет по данному авто, а у ОД дорого очень и походу разводят на капиталку! Что скажите? Кто-нибудь с форума нашего делает такую работу? Могу приехать в другой город, чтобы мне авто сделали. Может так и ездить? Цена масла небольшая, зато всегда чистое масло будет. Сколько показывает средний расход и среднюю скорость на 1000-3000 км ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 13й said: Ivan said: г.в 2002, Двигатель 113, пробег 252000км, расход масла 1 литр на 1500км. Я решил заменить колпачки, цепь, звезды. Позвонил ОД за работу насчитали 85тыс руб и сказали, что это все быссмысленно делать, нужно капиталить движок полностью, если так расходует! Я думаю с таким пробегом износа не будет такого, двигатель не дымит, работает ровно. Трудоемко это все заменить( колпачки, звезды, цепь)??? Я живу в Волгограде, мастеров толковых нет по данному авто, а у ОД дорого очень и походу разводят на капиталку! Что скажите? Кто-нибудь с форума нашего делает такую работу? Могу приехать в другой город, чтобы мне авто сделали. Может так и ездить? Цена масла небольшая, зато всегда чистое масло будет. Сколько показывает средний расход и среднюю скорость на 1000-3000 км ? согласен, хуже уже не будет, ездейте так дальше. Можно прочистить масляные каналы, поменять маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы.Цена замены или переборки двигателя не соизмерима с затратами на масло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Glinolub said: Вообще-то этот мотор не ремонтируется.Гильзы или расточка блока не предусмотрены.Но кулибины пробуют гильзовать.Я бы менял мотор или хотя бы шортблок Алексей, а 112 тоже, как я понимаю, не ремонтируется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Danila Master said: Glinolub said: Вообще-то этот мотор не ремонтируется.Гильзы или расточка блока не предусмотрены.Но кулибины пробуют гильзовать.Я бы менял мотор или хотя бы шортблок Алексей, а 112 тоже, как я понимаю, не ремонтируется? по большому счету, моторы одинаковые. Все, что сказано про 113й, справедливо и для 112го мотора 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 а какова будет цена на эти работы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Так попробовать то можно заменить масло съемные колпачки, заодно цепь и звезды. Я думаю расход должен упасть, но где это нормально сделать не знаю. Кто из форумчан делал эти процедуры, отпишитесь пожалуйста, где и каков результат был замены данных деталей!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
