Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Чтоб сделать нормально, нужно снимать обе ГБЦ. А это уже не бюджетно совсем.Без замены звездочек замена цепи - полумеры, кто бы что ни говорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Сколько примерно обойдется это? в 100 руб уложусь работа+запчасти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ivan said: Сколько примерно обойдется это? в 100 руб уложусь работа+запчасти? Сколько это в евро?Замена цепи, всех звезд, натяжителя, маслоотражателей примерно 500 - 600 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Это где такие цены? Дешево что-то, запчасти с самой работой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 а просто маслосьемные колпачки поменять почем ???????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Мне делали 112-й мотор у Курантова. Такая работа (замена мск) стоит там 16 тыс плюс запчасти ещё пять. Цепь и звёздочки не меняли. Масло стал есть меньше, но окончательно масложор не ушёл. Теперь это литр на три тысячи км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Ivan said: Так попробовать то можно заменить масло съемные колпачки, заодно цепь и звезды. Я думаю расход должен упасть, но где это нормально сделать не знаю. Кто из форумчан делал эти процедуры, отпишитесь пожалуйста, где и каков результат был замены данных деталей!?В этой же ветке я описывал проведенную аналогичную работу. Делал у одноклубника, но это в г. Уфа. тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Делетантский вопрос - как прочистить вентиляцию ? И еще один - если масло давит через прокладку клапанной крышки - на что это указывает ? Ну за исключением того что прокладка может быть плохой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2014 borei said: Делетантский вопрос - как прочистить вентиляцию ? И еще один - если масло давит через прокладку клапанной крышки - на что это указывает ? Ну за исключением того что прокладка может быть плохой. Снять клапанные крышки и почистить, если давит, это и указывает что вентиляция забита, прокладки лучше новые сразу купить, аккуратней с резьбой, так же нужно купить тюбик оригинального герметика мерседес, сама клапанная крышка половинница и собирается на герметик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
