Александр005 0
Iprit said:Сейчас меняю 113.962 на 113.980 с ешки 55. Разные косы (один или два разьема), мозг, маслонасос, поддон и система охлаждения масла. Что получится в итоге напишу как прийдет маслонасос.
Вопрос по косе.
Она не подходит разъёмами со стороны мотора или мозгов? Не подходит геометрией разъемов, количеством контактов или вообще сигнально?
Denis 87
Александр005 0
Iprit 9
Александр005 0
Александр005 0
Iprit 9
Александр005 said:А если мозги ставить от G55 то косу перепаивать или менять. Или это только в случае ешкиной косы? а от G500 она просто втыкается в мотор G55 и все?
Я просто снял косу с 5,5 и поставил родную с 500.
Какой разъем был "лишний" или "не такой" даже разбираться не стал, т.к. не планирую ставить мозги AMG.
На все разъемы самого 55 мотора коса от 500 встала как родная.
Но там есть гемор в одном разъеме - под воздушным коллектором, его пришлось снимать.
А так ничего там сложного или страшного - все элементарно, примитивно и просто.
Фото кинул на почту тебе.
п.с. могу ссылку выложить.
