Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 В описании коробки 722.6 http://w208.info/data/transmissions/722.6 написано что она имеет два режима работы S- стандарт, и W- зима . Но на G-270 переключатель режимов отсутствует . Подскажите можно ли как либо включить другой режим работы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 Tsn2233 said: В описании коробки 722.6 http://w208.info/data/transmissions/722.6 написано что она имеет два режима работы S- стандарт, и W- зима . Но на G-270 переключатель режимов отсутствует . Подскажите можно ли как либо включить другой режим работы? Никак нельзя. Кстати, не припомню кулису коробки 6й серии с клавишей S/WНи на одной модели Мерседес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 44 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 клавиша есть!Но это прошито в блоках для легковых машин,на гелике нет этого режима. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 всем привет акпп встала в аварийный режим сегодня поменял масло плату фильтр и разъем .но она все равно в аварийном что делать ?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 срочно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Толян said: срочно сбросить ошибоку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 сбросил стало лучше в плане не стало ударов при переключении но акпп не переключает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Толян said: сбросил стало лучше в плане не стало ударов при переключении но акпп не переключает ну так а диагностика что говорит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 ошибка в49 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Vitaluj said: клавиша есть!Но это прошито в блоках для легковых машин,на гелике нет этого режима. На гелике этот режим включается при включении пониженой на раздатки, при желании очень легко его сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 А когда масло меняли на магните, что было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 магнита не нашли но масло было еще светлое мастер сказал что обычно оно бывает грязней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 А фильтр не смотрели на предмет стружки или еще чего-нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 сейчас гляну запчасти дома Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 нет фильтра нет только плата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: ошибка в49 Transmission output sensor (B49) defective.?это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 да вроде это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: да вроде это читали чем(сканер)? проверь этот(A 463 542 07 17) датчик и проводку к нем прозвони Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 чем читали не знаю . а что это за датчик такой и за чего он отвечает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: чем читали не знаю . а что это за датчик такой и за чего он отвечает датчик в хвосте коробки с правой стороны,похож на датчик абс держится одним болтом,проводка длинная(в металло-пластиковой гофре) уходит в салон (разъем под коленями водителя за обшивкой ,отвечает за правильную работу коробки-раздатки и еще чего то... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 у вас была та же проблема ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: у вас была та же проблема ?? тк я не знаю чем читали ваш авто,не могу утверждать. Я читал дилерским сканером, который четко указал на данный датчик,который я заменил(не дешево) и все стало хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 делали в мерседес центре Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: делали в мерседес центре тогда нужны коды ошибок.То что вы дали это не код ошибки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 блин бумаги в машине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
