Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 машинка G300TD W463 OM606.962Предистория такая:Снимали коробку чтобы заменить маховик, у старого выломало середину и он там постукивал.В коробку не лазили т.к. ее полностью перебирали официалы в Казани и после переборки она прошла всего 20-30 тыс.км и работала отлично.Заменили маховик, сальник коленвала, все собрали, долили масла. Еще помыли двигатель и все подкапотное пространство.Сначала поездили вокруг гаража, 1-2 передача переключались отлично, потом поехали в город.Примерно через пару км. коробка дернулась раза три и ушла в аварийный режим, включив одну скорость, толи вторую, толи третью.Теперь в любом положении рычага вперед включается только эта скорость, задняя, нейтраль паркинг все работает.Ездил на диагностику, показала ошибку 55 и 151, что в принципе одно и тоже. Ошибку скинули, коробка переключила передачу пару раз и опять перешла в аварийный режим.Потом проверили все предохранители и разъемы от коробки до мозгов, обрывов и кз нету, еще долили масла до max.В самом блоке мозгов корозии нет, только масло немного было, как обычно натекает по проводам)Вот такая дилемма, может есть у кого какие мысли по этому поводу?Еще меняли ТНВД и стартер, но думаю это к делу не относится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Пробовали подключать другие мозги, тоже самое.Сегодня еще раз протестировали все Старом, все уперлось только в коробку.Вообщем там проблема такая, коробка не может переключиться на 3-ю скорость и из-за этого уходит в аварийный режим.с 1-й на 2-ю переключается отлично, туда обратно, но как только хочет переключиться на 3-ю что-то ей не дает, в этот момент она подтупливает или брыкается, смотря сколько газу дать и уходит в аварийный.У кого какие мысли по этому поводу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 В разьеми акпп чисто,было у меня подобная ситуация,оказалось в разьеми от акпп вода была, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 sss3 said: В разьеми акпп чисто,было у меня подобная ситуация,оказалось в разьеми от акпп вода была, Два раза чистили разъем, все там нормально, все контачит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 151 - это образно говоря пробуксовка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 нужно снять поддон и смотреть нет ли стружки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Привет...Коробка 6-серии так ведь? Похожая проблема была... набери расскажу пару моментов... я в 12 году сутки по Мск прыгал, тел в личке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Почитайте тут , это дополнение к разговору, но в любом случае, съездите к мастерам по АКПП, и расскажите им о том что я Вам рассказал...ПыСы. И лучше сюда скиньте что Вам скажут, а народ подскажет правда это или нетОшибка 151 "Результат сравнения передач эпизодически отрицателен или требуемая передача эпизодически не достигнута" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2014 Вообщем промыли гидроблок со всеми клапанами, поменяли несколько резиночек и усилили пару пружинок.За одним сменили масло и фильтр.Три недели, полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
