BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 (изменено) нифиганепонял такая коробка стоит на 104-м, у меня как выяснилось вчера, все трубочки с права обрезаны и заглушены. Изменено 2 июня 2011 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Еще в положении 2 и В скорость одна, т.е. первой нет, где копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei560 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Кнопка B подаёт + на клапан Kickdown (в хвостовике АКПП).Проверить цепь: реле бензонасоса -> кнопка под педалью газа -> кнопка B -> клапан на АКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 (изменено) andrei560 said: Кнопка B подаёт + на клапан Kickdown (в хвостовике АКПП).Проверить цепь: реле бензонасоса -> кнопка под педалью газа -> кнопка B -> клапан на АКПП. У меня справа на АКПП все трубки заглушены, может это связано вроде они отвечают за Kickdown, что-то в голове вспоминаю 124-й Изменено 5 июня 2011 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei560 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Kickdowm клапан электрический. Искать траблы в проводке.А вакуумные трубки справа это: режимы АКПП S/E при наличии такого переключателя в салоне и/или режим прогрева катализатора (задержка переключений на холодную). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 andrei560 said: Kickdowm клапан электрический. Искать траблы в проводке.А вакуумные трубки справа это: режимы АКПП S/E при наличии такого переключателя в салоне и/или режим прогрева катализатора (задержка переключений на холодную). переключателя нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Вопросы по коробке 722.3721. Переключает передачи примерно на 3000 оборотов.2. Со 2-й на 3-ю легкий толчок, с 3-й на 4-ю сильнее.3. При переключении селектора 2 или В ни чего не меняется, нет первой или второй хз, кикдаун работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Если речь о коробке 722.3, то там не может быть переключателя, только кнопка 2-В (Рычаг Акпп влево-вправо). В - едет на 2, на первую переключает только на очень высоких оборотах (режим, чтобы с горы спускаться, тормозя двигателем) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
