tash55
Переключение передач.АКПП
BETEP777
Стоит 722.372 в загашнике есть 722.329, может кто подскажет в чем отличие и будет ли ходить?
Гидроблок разный, фланцы отличаются.
Если этого не достаточно, могу дальше рыть, но это отнимает много времени - быстро не получится
Поддоном и масляным фильтром, соответственно. У 372й поддон должен быть глубже
BETEP777
У меня на холодную вообще ни куда не едет, кикдауна просто нету, буксует со 2-3. Есть у меня w210 с нормальной коробкой, хотел зиму откатать, а мотом тупо мотор с коробкой заменить.
BETEP777
tash55 said:
Embarrassed Попробовал ослабить тросик "кикдауна"(надо оказываться было закручивать. а не откручиватьLOL). Поездил...., машина стала какой-то "ватной", передачи(первые три) и вроде "буксовать" стала..со2й на 3ю. Перескакивать стали быстрее, но на 4ю все равно крутить надо до 3500. Конечно зимой полезно торможение двигателем и я ,не по -своей воле, торможу третьей. Так и езжу до полной остановки...и далее по-новой 1я,2я,3я3я3я3я3я..4яConfused Все,напомню, происходит на "горячую"
Вот эту гайку крутил.
Тут оплетка от троса должна жестко фиксироваться или нет?
Я так понимаю трос отдельно не купить, а только всборе, как на картинке:
A 124 270 15 73
tash55
В месте указанном стрелкой у меня нет фиксации троса.
BETEP777
оплетка т.е. ходит свободно от самого троса?
tash55
Оплетка фиксируется ниже на 3 см, тросик фиксируется еще ниже на 8 см в конце гофры.Wink
BETEP777
У меня болтается, надо новый трос покупать.
BETEP777
Если оплетка болтается, надо новый трос покупать? Влияет она на что то?
PavelS
да не хило тросик стоит почти 7000 руб. у меня сейчас он вообще отключен так как лопнула внутри мембрана и стало гнать масло  из коробки в коллекторCry
ни как доехать до сервиса не могу чтоб поменяли
BETEP777
5500 - три недели
tash55
Поехал сегодня подкрутить регулятор, но это ничего не дало. Решено было поставить другой насос, при снятии поддона обнаружилась серая слизь на дне поддона и фильтре.
Придется ремонтировать коробас.Shocked
PavelS
Вопрос а самому можно его поменять ?
Гемора много там?
Леха
Ну и что что слизь, нормально для 3 коробки, а какой насос хотел поменять сняв поддон
tash55
Вот
tash55
Серая слизь напоминающая консистентную смазку. Мне сказали, что это осыпавшиеся фрикционы, тк есть вкрапления мелкой металлической пыли. И требуется замена пакетов.
tash55
В итоге: замена пакетов 3ей передачи, центробежного клапана(на фото предыдущего поста), ленты и немного мелочи разной.
tash55
Все собрали , поставили ......проблема не ушла. Clap40000 - на хорошую погоду!
Теперь говорят-гидропанель.
Леха
Ну, даже коментировать не буду, не про ремонтников, скорей в твой огород камень.....
tash55
 Да уж, причем сам в свой огород камень и кинул.Embarrassed
Леш, могу завтра выехать в Нск. Будет время передать?
tash55
Единственное, что сказали -Мозги должны быть с Гелена(только), тк коробка начинает работу с первой передачи, а у легковых со второй. Так ли это?
