Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 доброго времени суток. Ребят нужен совет, может кто то сталкивался с такой же проблеммой. Месяц назад случилась беда мой Гелик отказался меня везти 300 тд 96гв. Коробас прыгнул в аварийный режим. Так как я жить без него не могу было принято решение срочно отогнать в сервис. Там мне сказали что все понятно и за неделю починят, но вот уже прошло четыре а я до сих пор пешеход. За это время поменяли все внутринасти акпп перебрали бублик заменили блок управления акпп и толку ноль. Стар выдает ошибку 055.151 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Нужно тщательно смотреть гидроблок(дело в нем),дефектовать, промывать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: доброго времени суток. Ребят нужен совет, может кто то сталкивался с такой же проблеммой. Месяц назад случилась беда мой Гелик отказался меня везти 300 тд 96гв. Коробас прыгнул в аварийный режим. Так как я жить без него не могу было принято решение срочно отогнать в сервис. Там мне сказали что все понятно и за неделю починят, но вот уже прошло четыре а я до сих пор пешеход. За это время поменяли все внутринасти акпп перебрали бублик заменили блок управления акпп и толку ноль. Стар выдает ошибку 055.151 А как расшифровывается эта ошибка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 это две ошибки)) 055 - код ошибки, действующей постоянно. 151 - код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени. Передаточное отношение на данной передаче не достигнуто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 а да, забыл уточнить, электронную плату ту что в коробке на гидро блоке менял? Если нет то начать с нее. (замена) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Меняли четыре гидро блока вместе с платами и даже новую плату ставили и не чего:-( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Чую нужно поменять сервис...ибо чудес то не бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 меня похожая ситуевина была. Разобрали коробку, сменили бублик, электроплату - потратил кучу денег, но не помогло, в итоге оказалось, что на горячую залипал один из соленойдов переключения перелач стоимостью 2 рубля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Там хоть на горячую хоть на холодную результат один. Про сервис вроде хорошо отзываются в городе да и мастера жалко вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 т.е. изначально, до ремонта, автомобиль приехал с этими же ошибками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Изначально они же и были Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 надеюсь, что денег с вас не взяли еще? Что конкретно менялось в коробке известно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Вот за это и обидно заплатил уже 60 тыров. Поменяли все внутренности плюс бублик ремонтировали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 т.е. отдали деньги не получив результата... А бублик зачем ремонтировали, на то были причины? Машина едет, переключает на вторую, а при переходе к третьей падает в аварию? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Бублик разобрали поменяли какую-то резинку и опресовали. Как только сбрасываешь ошибку то на один раз хватает переключить, дальше падает в аварийку и все. Пишет что не достаточно давления для переключения передач Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Про деньги сначала дал 30 на запчасти потом мастер позвонил и сказал что машина готова, ну я со спокойной душой и отдал еще 30 за работу и за масло. Сел в машину попытался уехать но не получилось. Вот так и пришлось оставить там для дальнейшего выяснения. Потом начались замены плит и мозгов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: За это время поменяли все внутринасти акпп перебрали бублик заменили блок управления акпп Алекс G 300 said: Вот за это и обидно заплатил уже 60 тыров. Тут перечислено на сумму в 3 раза больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Сколько сказали столько и платил , речь то не об этом а о том что может быть еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Чтобы понять что еще, надо понимать что делали. Точно понимать, до каждой детали.А то что Вы перечислили делать не могли т.к. это означало бы, что Вам подарили 100 тысяч, что маловероятно.Дополнительно надо понимать после чего началось и точно понимать момент(условия) возникновения ошибки.Общий план действий как обычно. Получаем деньги назад. Машину в сервис где люди понимают с чем работают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Это то понятно что деньги забирать и в другой сервис. Только толку то мало от этого. Уже все сервисы в городе обзвонили и все в один голос говорят, что всему причина гидро плита. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: Это то понятно что деньги забирать и в другой сервис. Только толку то мало от этого. Уже все сервисы в городе обзвонили и все в один голос говорят, что всему причина гидро плита. А как же это? Алекс G 300 said: Меняли четыре гидро блока вместе с платами и даже новую плату ставили и не чего:-( Не плита явно.Вам бы в Москву дотянуть, к адекватным мастерам/диагностам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 чет сдается мне, не больно то там и меняли платы..ибо симптомы то по ней всеж.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Гоша said: чет сдается мне, не больно то там и меняли платы..ибо симптомы то по ней всеж.. За симптомы не скажу, не диагност, но чтобы в Ярославле нашли 4 подменных блока - сильно сомневаюсь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 В Москву не вариант а блок на моих глазах с работ чей машины снимали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Точнее один из них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
