Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: В Москву не вариант а блок на моих глазах с работ чей машины снимали гидроблок с электро платой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: В Москву не вариант а блок на моих глазах с работ чей машины снималиЭто как? Ради этого за просто так разобрали чью-то АКПП? Это вообще-то весьма недешевая операция. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 ARA said: Алекс G 300 said: В Москву не вариант а блок на моих глазах с работ чей машины снималиЭто как? Ради этого за просто так разобрали чью-то АКПП? Это вообще-то весьма недешевая операция. :) да ладно, там только поддон и фильтр снять нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Вот и я про то, что там не чего сложного. Сняли плиту всю в сборе и поставили так же. И не чего:-( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 нюанс в том что гидроблок нужен именно для вашей машины т.е. для 300td. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 суть в том что 55 и 151 ошибки - клин одного из плунжеров гидроблока Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Гоша said: Чую нужно поменять сервис...ибо чудес то не бывает. +много . Если запросто снимают с других машин для попробовать. Не исключено и с этой уже тоже "попробовали". ТС смотри внимательно, может что уже подменили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Вот сколько людей столько и мнений. Наши специалисты говорят, что плиты подходят с бензиновых до 3.2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Лично мою плиту перемывали несколько раз меняли пружины и ставили на нее новую плату. И не чего все тоже самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Алекс G 300 said: Лично мою плиту перемывали несколько раз меняли пружины и ставили на нее новую плату. И не чего все тоже самое больше ни каких ошибок нет? Какие еще проблемы были с коробкой помимо указанной,как часто проявлялись? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Пиналась иногда и буксовала. До этого при попадании в яму правым передним колесом загаралась ебу на панели но не каких последствий за собой не вело. Потом стало загараться чаще и без ям. Поехал на диагностику почитали лянчей показало все ошибки по коробке. После этого через часов пять коробас умер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 если остались только эти ошибки,то дело в гидроплате. Электроплата уже новая стоит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Гоша said: нюанс в том что гидроблок нужен именно для вашей машины т.е. для 300td. Все гидроблоки на 6 коробках одинаковые. В этом конструкционная идея. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Desert Foxx said: Вам бы в Москву дотянуть, к адекватным мастерам/диагностам. В Ярославле дилер есть. Зачем далеко ехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Электроплату ставили новую и старую вместе с гидро плитами и не фига Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Дилеры говорят, что это гидроплита Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Ну везите на диагностику туда. Пусть напишут что гидроблок. Потом пусть меняют. Гидроблок как раз те деньги и стоит.Кстати к вопросу его замены)) Как его меняли если он 50 стоит, а у Вас столько всего дополнительно сделано и всего 60 рублей)). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Гидроблоки ставили б.у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Как все просто!Ответ - б/у, но очень хорошее! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Я вот тут почитал. Может это вообще реле к 40 во всем виновата ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Не, солярка "паленая" - сто пудов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Ну я так и думал:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Если б 40-ка, то ошибки были не по клапану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Да хрен их поймешь может чего переклинило. Отчего тогда ебу загоралось ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Махнуть 40-ку попробуй тогда, мож и угадаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
