Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 После продолжительного треска крякнула кпп,от чего можно поставить чтобы не терять время на ремонт? Стоит 4-х ступка,102 двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 От автобуса - те которые до Спринтеров были, желательно от грузового, а еще лучше - грузового на задней спарке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Да,я слышал что от буса подходит от 207-го кажется..знать бы поточней что искать и от чего..может нюансы есть какие.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 там только на стартер внимание надо обращать - что - бы с твоим расположением совпадал, а так все подходит один в один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Спасибо огромное! Буду искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 и то соврал - стартер не принципиально - т.к. кожух просто в случае чего от своей коробки прикрутишь и все ОК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 да я только об этом думал :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 zmei11111 said:Форум G-class - почему утрачена ссылка? Очень! Спасибо! Я тут посмотрел по передаточным если ставить от 280-го на мой 230-й то на первой он будет вялым? Насколько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Костя G300 said: zmei11111 said:Форум G-class - почему утрачена ссылка? Очень! Спасибо! Я тут посмотрел по передаточным если ставить от 280-го на мой 230-й то на первой он будет вялым? Насколько? Ездить будет. 230-й и так не шибко бодрый. Будешь стартовать со второй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 (изменено) Не,со второй не хочется.. тогда ведь действительно все будут думать что у меня 2.3 и этот двигатель "не едет" Изменено 17 декабря 2010 пользователем Костя G300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Костя G300 said: Не,со второй не хочется.. тогда ведь действительно все будут думать что у меня 2.3 и этот двигатель "не едет" Дык .... не говори никому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 От жежь...приобрел 711.110 от буса она длиннее оказалась хотя коробас помассивней моей коробченки с удовольствием впихерил бы его..думаю думу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 такую ставили уже промвал надо укорачивать . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 GE-300 said: такую ставили уже промвал надо укорачивать . Да,в этом направлении и думаю,вопрос в балансировке опять.Или на шрусах собрать но тоже балансировать надо..Сегодня буду мерить.Опять же по передаточным не смотрел еще.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 ИМХО, в нас проще родную коробку найти на Гелик. Даже знаю где взять за нормальные деньги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 batareykin said:ИМХО, в нас проще родную коробку найти на Гелик. Даже знаю где взять за нормальные деньги. Батарейкин,в личку скинь пожалуйста как че почем. На моем коробасе отломило два зубца на блоке шестеренок на второй скорости (не выдержала бедняжка табун рядной четверки мерседес ),судя по всему сначала один потом из за этого второй.Сия чудесная запцацка стоит под тыщу ЛП ЮСЭЙ,есть коробас от 2.8 за 400 ЛП и подарили можно сказать вот эту 711.110 в очень приличном состоянии,внутри как с завода и шестеренки все пошире,помассивней,родную уже и ставить не хочется..Попробую пока к авиаремонтникам заглянуть на предмет укорачивания кардана.Еще есть у нас в продаже масловый 3-х скоростной автомат старого образца к 617-му двигателю вроде потому как продается с ентим новым 617 -м.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 Костя постарайся воткнуть бусовскую - оно того стоит. Не уж-то у вас нет нормального токаря и сварного - что-бы кардан укоротить, или шрусовый воткнуть. Я завтра попробую узнать - че это за зверь у тебя такой, что кардан не подошел.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 Ингвар приветствую! Рукастые то должны быть конечно,надо по злачным местам прокатиться ,просто времени не ахти,на бегу всем приходится заниматься посему вот советами запасаюсь пока.Просто родную реально не хочется чета..хлипковата. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 ingwaar4x4 said:Костя постарайся воткнуть бусовскую - оно того стоит. Не уж-то у вас нет нормального токаря и сварного - что-бы кардан укоротить, или шрусовый воткнуть. Я завтра попробую узнать - че это за зверь у тебя такой, что кардан не подошел....не всё там так просто, много чего переделывать надо...есть у нас на форуме парнишка с ником "никола 460" - он эти ньюансы знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 alexv8 said:не всё там так просто, много чего переделывать надо...есть у нас на форуме парнишка с ником "никола 460" - он эти ньюансы знает Чета не нашел я такого у нас..или он не у нас? Интересно было бы отзыв посмотреть. Из переделок кроме кардана ну только кулисы удлинить-отрегулировать на ум приходит.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Костя G300 said:alexv8 said:не всё там так просто, много чего переделывать надо...есть у нас на форуме парнишка с ником "никола 460" - он эти ньюансы знает Чета не нашел я такого у нас..или он не у нас? Интересно было бы отзыв посмотреть. Из переделок кроме кардана ну только кулисы удлинить-отрегулировать на ум приходит.. наверно на другом форуме . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Костя G300 said: alexv8 said:не всё там так просто, много чего переделывать надо...есть у нас на форуме парнишка с ником "никола 460" - он эти ньюансы знает Чета не нашел я такого у нас..или он не у нас? Интересно было бы отзыв посмотреть. Из переделок кроме кардана ну только кулисы удлинить-отрегулировать на ум приходит.. Костя - не спеши удлиннять кулисы.. примерь сперва - при лифтовке 40 мм. кулисы вообще не трогаются - ни как, возможно что и здесь их длинны хватит, а махалово кочергой сократится - а это +! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Ингвар конечно не спешу полюбому только после праздников уже дербанить.Надо отдать должное гелику-на выхах ездили в горы-врубил по снегу понижайку и два дня таскал на нем саночников и застрявшие машины,катались на экскурсию в дественно заметеные снегом дебри, в общем впервые за 5 лет поставил себе зимнюю резину (близзак) (точнее вообще первый раз за 5 лет ее поменял) и наконец попользовал гелю процентов на 80 в зимних горах и че я раньше зимний комплект не купил.. . Почитал отзыв Николы 460-го на дружественном сайте-вроде бы коробас путевый.Только он ничего про кардан не упомянул..только кулисы вроде.И что за гелик у него я тоже не в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 так свяжись пообщайся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
