serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 проверил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 обычно когда что-то само починилось и продолжает использоваться ценник ремонта значительно увеличивается, а само чинится не на долго Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 У меня тоже самое случилось в прошлую субботу. На холодную кое-как включается, на горячую вообще не включается. Сегодня сняли и разобрали. В моем случае из запчастей требуется ремкомплект, упомянутый ЯН_ом, 4 синхронизатора, фильтр, масло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Фильтр 1,5 рубля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Серп, снимай коробку и вези в сервис. Все "прошедшие" поломки в Мерседесе оборачиваются слезами и шелестом купюр. Я на этих машинах с 1993 года, ездил в основном на новых и свежих экземплярах, но могу однозначно сказать-экономия выйдет боком. Ремонт коробки очень приятное занятие, радует что наверное уже не придётся перебирать, тем более это коробка 3 серии, очень надёжная и "неубиваемая".... хотя ты наверное убил. Можно перебрать самому, вот только с инструментом проблемы будут, так что лучше к спецам. Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 (изменено) Коробка 722.403... Примерно так:...Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?... И так далее... Сборка в обратном порядке. Изменено 4 апреля 2011 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Гляжу, тут есть специалист! Объясните, что менять на Форде. На горячую заднюю врубаю, тык , дёрнется и глохнет, как будто на повышенной задней. Надо охеренно газу давать, чтоб он кое как с трудом начал двигаться назад. На холодную всё отлично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Не все знают, что по правилам, коробка перебирается в кожаном фартуке и прибранными головным убором волосами (на голове разумеется). Там есть такие хитрые клапана, которые могут зависнуть от упавшего при сборке волоса или части одежды (пылинки). Толщина волоса человека около 10-15 микрон. Толщина масляной плёнки 25 микрон. Короче идите к спецам, не отбирайте хлеб у грамотных и трудолюбивых людей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Geningwagen said:Не все знают, что по правилам, коробка перебирается в кожаном фартуке и прибранными головным убором волосами (на голове разумеется). Там есть такие хитрые клапана, которые могут зависнуть от упавшего при сборке волоса или части одежды (пылинки). Толщина волоса человека около 10-15 микрон. Толщина масляной плёнки 25 микрон. Короче идите к спецам, не отбирайте хлеб у грамотных и трудолюбивых людей... Да мы там были уж. 50 тыр отдали мастерам. Поменяли якобы всё...И руками разводят. Там АКПП как от МАЗа коробка размером.Проверяли они коробку так. На отключ передке( у форда парттайм) давил на тормоз, а другой ногой газовал на драйве. Асфальт роет 38 катками, стоя на месте.А как прогреется задняя исчезает.Аж двиг глохнет, не может переварить .210 лс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Размеры фрикционов не подобрали, там износ в "сотку" - уже критичен. Подборка всего пакета только "сотка к сотке". Потом регулировка мозгами, тягами и т.д.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? А про ремонт - изучал, так как интересно было и возможность была. А так "чукча не писатель, чукча читатель!!!.." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 ян_ said: Размеры фрикционов не подобрали, там износ в "сотку" - уже критичен. Подборка всего пакета только "сотка к сотке". Потом регулировка мозгами, тягами и т.д. Насколько мне известно, фрикционы на Мерседес только одной толщины бывают (новые). Я их очень много продаю - нет там никаких вариантов по размерам. А толщину нужно измерять у стальных дисков. И то там допуски на износ есть.Есть случаи, когда фрикционы почти до металла изнашивались, а коробка все еще не буксовала. Живучие они, собаки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 я далеко не специалист в устройстве акпп, сам никогда ее не перебирал, но что-то мне кажется не очень правдоподобо то что из-за износа в сотку что-то не будет включаться.ну предположим присборке подогнали по соткам, но в процессе езды фрикционы изнашиваются, и эти сотки появятся очень очень быстро.в любой гидравлике на xолодном масле утечки через неплотности меньше чем на горячем , если что-то включается на xолодную и не включается на горячую скорее всего где-то резинки изношены или криво поставлены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Коробке 24 года, пробежала с 601 мотором за 600 км, выбрала износ в сотки на каждой детальке в трех пакетах фрикционов итого почти 1.5 мм. в сумме, вот и попала в переборку. Собрали ее сотка в сотку, где-то больше, где-то меньше компенсируя износ дисков и т.д. Вот как-то так. Ходит сейчас коробка, уже года полтора как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Ян! При всём уважении к тебе!!! Выкинь на .. й подобие мерительного инструмента, который ты держишь в руке!!! Это штангенциркуль с электронным, цифровым табло, который делается в Китае. Никогда, никогда и никогда не пользуйтесь этим инструментом! Для таких ответственных моментов есть микрометры отечественных производителей (старых времён), есть и европейские, дорогие экземпляры. Этим инструментом только толщину швеллера померить можно, да и то пролетишь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Это не я, и руки не мои! Штангель этот для наглядности - на нем выставляли измеренные микрометром данные для фотоаппарата, иначе не видно ничего... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 ян_ said: Это не я, и руки не мои! Штангель этот для наглядности - на нем выставляли измеренные микрометром данные для фотоаппарата, иначе не видно ничего...Вот лиса... выкрутился! Ладно прощаю, но штангенциркуль пусть выкинут!!! Руки и в самом деле не твои, твои бы в фотоаппарат не влезли и ручку штангенциркуля закрыли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Милисионер я, или полицейский?... Капитан, инспектор службы в настоящее время, в соответствии с законом "О полиции", как все сотрудники МВД выведен за штат и имею статус исполняющего обязанности. Это так представляюсь на службе... Рекомендовано начальством.Так кто я? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Так... давай политические вопросы в другую ветку перенесём. Здесь про АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 А про акпп вопросы после вскрытия появяться. Симптомы описанные пациентом предполагают покой агрегату. Там много их возникнет в противном случае ...есть там и шестеренки упорные одноразовые и пружинки с упорной пластины их там много видно на фото разбегаются на раз по пути все подгрызая и подшипники ремонтные там тоже присутствуют по моему набор из 6 штук только один подойдет остальные возвращаются, можно в темную по одному заказывать. насос менять однозначно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 сглазили...на даче работала, в Москве-не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 дачная машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Aleksandr74 said: Алексей Парголовский said: Ремонт АКПП 30-40р, Питер город победней и цены А где при отказе задней передачи можно в Питере уложиться в 30-40тр на ремонт?Подскажите адресок плз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 (изменено) спасибо BRABUSу за наводку!если пропала задняя и на авто больше не ездили-ремонтируется все без разбора акпп. 15круб со снять\поставить.я поездил - развалились и перемолотились какие-то пружинки, пришлось акпп разбирать- 25круб. включая масло и т.д. Изменено 4 мая 2011 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2011 Жаль что в Москве После того, как пропала, больше не ездил но ценники рисуют от 55, дистанционно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 Вперёд Страница 2 из 3 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
