Alexei78
камчатка проблема АКПП G400
Alexei78
Добрый день! Купил G400, через пол года появилась проблема с АКПП. Подскажите т.к на Камчатке нет хороших спецов по геликам.
Проблема появилась с наступлением холодов. Сначала при включении задней скорости появился постоянный звук пищание от сонаров парковки, потом осталась одна передача. Обороты большие а передачи не переключаются, и пропала функция типтроника на позиции D. Масло в АКПП я менял. За ранее спасибо!
Алекс767
Коробка скорее всего в аварийном режиме, скорее всего плата акпп наелась ... А так сделать диагностику для начала...
Леха
Коробка в аварийном режиме, а почему вариантов масса, на диагностику нужно.
Alexei78
Спасибо за информацию. Забыл написать. , что ездил недавно через речку, может контакты на фишках сырые? Аварийный режим возможно сканером снять? У нас просто сто по европейским авто одно, и спецы атас.
Алекс767
Ещё уровень масла посмотри от него тоже в аварию уходит. А так любым мультимарочным сканером можно сделать. Если ошибка скинется то авто поедет.
Гоша
передача какая ,первая или вторая? это важно
Alexei78
Был на диагностике, ошибка p2001 попробывали сбросить сканом не получилось. Сказали что нужно для начало проверить все фишки и их соединения, если не поможет то сливать масло с акпп и смотреть плато
Гоша
A140270116128 спросите сколько у вас будет стоить .
Alexei78
К сожалению на камчатке есть только небольшое количество расходных материалов, остальное на заказ, а главное не все фирмы отправляют авиа. В основном поездом это 1 мес.
Алекс767
Ошибка P2001 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). Возможно плата тут не причём... Смотри разъём на акпп и проводку.
Alexei78
Машина на сто, они смотрят Сначало проводку и разъемы. Просветите. ! Я так понял что мозги акпп стоят в салоне, а плата в акпп? Или я ошибаюсь. Ещё сказали что плату когда меняют то нужно на спец сервисе у официаллов прописывать по вин коду?
Гоша
скорее всего так- P2001 проверьте N3/9 контролер cdi: опорное напряжение.
P2001 check N3/9 (controller CDI) A/D converter.
P2001 check N3/9 (controller CDI) reference voltage
P2001 check N3/9 (controller CDI) voltage supply 1.
P2001 check N3/9 (controller CDI) voltage supply 2.
P2001 check N3/9 (controller CDI).Circuit voltage supply unit fault
P2001 Component N15/3 (ETC control module) is faulty.
P2001 Malfunction of exhaust gas recirculation (functional chain)(P0400)
P2001 N3/9 (controller CDI) reset identification error
Гоша
мозги в салоне ,нужно снять подлокотник полностью и блок egs будет в районе кулисы справа . Плату прописывать не нужно. Но ошибка у вас не по акпп.
тут масса информации по этой ошибке
часто в EGS попадает масло из АКПП. Благодаря капиллярному эффекту - по проводам
Нужно вскрыть корпус блока управления и проверить не попало ли масло туда.
Это распространенный дефект мерседесовских коробок 6й серии
мозги (блок EGS) стоят в салоне. внутрм печатная плата, как в любой электронике - с радиодеталями. Иногда на эту плату попадает масло, о чем я сказал выше
А в коробке стоит плата, но не с радиодеталями, а с соленоидами, отвечающими за переключения и с датчиками, которые отдельно от этой платв не поставляются. Электрические соединения на плате внутри коробки не паяные, а клепаные. Порой там тоже ослабевает электрический контакт, что вызывает ошибку.
Поэтому платы две, но находятся они в разных местах и выглядят совершенно по разному
Alexei78
Сняли фишку с акпп в ней полно грязи и воды. При дальнейшем осмотре вроде нашли проводок в штекере отломанный или ржавый, точно сказать немогу отвлёкся. Поставил аккум гелевый 50а.ч аналог 110 и пусковой ток 1000а. Утром еле еле вращает, но после зтого как завёлся и отработав время заводится хорошо, но всё равно не нравится т.к врашений 5-6 двигателя для запуска.. Говорят это норма? Утром опять такая же ситуация. Про утечку тоже подумываю что она есть.
У меня на 400CDI стартер в -20 -22 крутил хорошо. Не так, как летом, но довольно уверенно. Может быть, поврежден провод массы к АКБ?
у рестайловых Гелендвагенов это случается. Попробуйте бросить временный провод, в котором уверены от минусовой клеммы к надежному контакту на двигателе
Alexei78
Спасибо за помощь! Завтра пойду умничать на сто . Попробую кинуть массу с акума на двигатель.
G-раф
Можно не вскрывая блок это увидеть, вытащить пластиковую коробочку под мелочь у рычага кпп и через это отверстие будет видно, течёт масло из блока или нет.
oleg-gen
Это как? Должна быть именно сотка, пусковой ток конечно важен, но емкость не менее. Зачем эти эксперименты?
Alexei78
Завтра попробую. А говорят немецкое качество лучше всего, а оказывается там тоже есть свои болячки
Alexei78
К нам часто везут фиговые аккумы. А гелевый у меня стоит 3года на тераньчике с таким же номиналом. Я его разряжал лебёдкой 4 раза до нуля. Прикурил от другой машины и он как новенький
oleg-gen
Это заблуждение, на счет новенького. Ставь номинальный, и желательно оригинал. Генератор встанет ощутимо дороже.
A 005 541 10 01
EK950 это недорогой заменитель exide.
