Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Добрый вечер. Подскажите, около двух недель назад начались проблемы с коробкой. До этого было только толчки на холодной машине при переключении коробки из положения паркинг в драйв. Сейчас к этой проблеме прибавилась новая: начинаешь движение копобка едет на первой передаче, пошевилишь рычаг акпп загорается дампочка положения драйв и коробка начинает переключать. Но как только маши прогревается, эта проблема пропадает. Что может быть, подскажите. Очень хочется решить проблему до холодовъ. Спастбо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Очень похоже на проблему самого селектора, а не коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 batareykin said:Очень похоже на проблему самого селектора, а не коробки. Добираться до селектора из салона, да? Это такой черный блок справа от коробки? Вы простите может я и примитивные вопросы задаю, но книжки по ремонту нет. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Doc2011 said: batareykin said:Очень похоже на проблему самого селектора, а не коробки. Добираться до селектора из салона, да? Это такой черный блок справа от коробки? Вы простите может я и примитивные вопросы задаю, но книжки по ремонту нет. Спасибо. Сам селектор это от куда рычаг торчит, там есть втулки по которым и происходит включение, точнее механизм как рычаг передвигается, в общем снять селектор, помыть почистить. поменять эти втулки, отдельно продаются, номера не знаю, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Леха said: Doc2011 said: batareykin said:Очень похоже на проблему самого селектора, а не коробки. Добираться до селектора из салона, да? Это такой черный блок справа от коробки? Вы простите может я и примитивные вопросы задаю, но книжки по ремонту нет. Спасибо. Сам селектор это от куда рычаг торчит, там есть втулки по которым и происходит включение, точнее механизм как рычаг передвигается, в общем снять селектор, помыть почистить. поменять эти втулки, отдельно продаются, номера не знаю, как то так. Спасибо. Попробую тогда селектор перебрать. Он разбирается без каких то там особенностей? Т.е. та панель на которой нмнесены обозначения режимов акпп надо снять и под ней и есть этот механизм переключения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 диагностику сделай чтобы зря не лазить.Кулису снимается легко, снимаешь деревяшку декоративную, кулиса по углам прикручена на 4 болтах. Но снизу под машиной надо снять тягу с нее. В кулису нибиватеся грязь через дырку снизу, чистить, смазывать. В ней есть датчик положения кулисы, твое описание похоже на его глюки. Не дешевая штука, но я бы поменял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Artem said:диагностику сделай чтобы зря не лазить.Кулису снимается легко, снимаешь деревяшку декоративную, кулиса по углам прикручена на 4 болтах. Но снизу под машиной надо снять тягу с нее. В кулису нибиватеся грязь через дырку снизу, чистить, смазывать. В ней есть датчик положения кулисы, твое описание похоже на его глюки. Не дешевая штука, но я бы поменялСпасибо за подсказки. Сегодня, кстати, выезжая утром побровал включить не "D" режим, а "фиксированную 3" и все нормально. Глючит только положение "D" и "4". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said: Artem said:диагностику сделай чтобы зря не лазить.Кулису снимается легко, снимаешь деревяшку декоративную, кулиса по углам прикручена на 4 болтах. Но снизу под машиной надо снять тягу с нее. В кулису нибиватеся грязь через дырку снизу, чистить, смазывать. В ней есть датчик положения кулисы, твое описание похоже на его глюки. Не дешевая штука, но я бы поменялСпасибо за подсказки. Сегодня, кстати, выезжая утром побровал включить не "D" режим, а "фиксированную 3" и все нормально. Глючит только положение "D" и "4". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Втулки закажи чтоб два раза не лазить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Леха said:Втулки закажи чтоб два раза не лазить.Знать бы как они выглядят или номерочки. Ладно попробую разобрать, посмотреть и потом закажу по образцу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said: Леха said:Втулки закажи чтоб два раза не лазить.Знать бы как они выглядят или номерочки. Ладно попробую разобрать, посмотреть и потом закажу по образцу... 210 992 00 10202 992 00 10стоят рублей 50. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Леха said: Doc2011 said: Леха said:Втулки закажи чтоб два раза не лазить.Знать бы как они выглядят или номерочки. Ладно попробую разобрать, посмотреть и потом закажу по образцу... 210 992 00 10202 992 00 10стоят рублей 50. Вот спасибо! Примного благодарен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said:Леха said: Doc2011 said: Леха said:Втулки закажи чтоб два раза не лазить.Знать бы как они выглядят или номерочки. Ладно попробую разобрать, посмотреть и потом закажу по образцу... 210 992 00 10202 992 00 10стоят рублей 50. Вот спасибо! Примного благодарен... А сколько штук их каждой надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Что-то второй номер по экзисту не бъётся ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Бъётся как втулка для Ssang Yong... так и должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said: Бъётся как втулка для Ssang Yong... так и должно быть?Не знаю, экзистом не пользуюсь из за цены и сроков, например взять эти втулки, приехал в магазин говорю надо вот это и не волнует меня какие у них номера, это должны знать продавцы и это их обязанность и зарплата, позвонил в магазин спросил номера втулок то что ставил на 99 год с 113 мотором, лежат в наличии, номера сказали с них, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Леха said: Doc2011 said: Бъётся как втулка для Ssang Yong... так и должно быть?Не знаю, экзистом не пользуюсь из за цены и сроков, например взять эти втулки, приехал в магазин говорю надо вот это и не волнует меня какие у них номера, это должны знать продавцы и это их обязанность и зарплата, позвонил в магазин спросил номера втулок то что ставил на 99 год с 113 мотором, лежат в наличии, номера сказали с них, как то так. Согласен, но я в экзисте все время на некомпитентных продавцов нарывался. Мне приходилось им объяснять что надо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said: Леха said: Doc2011 said: Бъётся как втулка для Ssang Yong... так и должно быть?Не знаю, экзистом не пользуюсь из за цены и сроков, например взять эти втулки, приехал в магазин говорю надо вот это и не волнует меня какие у них номера, это должны знать продавцы и это их обязанность и зарплата, позвонил в магазин спросил номера втулок то что ставил на 99 год с 113 мотором, лежат в наличии, номера сказали с них, как то так. Согласен, но я в экзисте все время на некомпитентных продавцов нарывался. Мне приходилось им объяснять что надо... Отбой, те втулки это на саму тягу от акпп к кулисе, втулки в кулисе 1292670350 и 1292670450, ну в общем первые быстрее изнашиваются, то ость для профилактики тож можно поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Еще вопрос- втулки металлические или резиновые? А то мне в магазине сказали, резиновые... За номерки спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Doc2011 said: Еще вопрос- втулки металлические или резиновые? А то мне в магазине сказали, резиновые... За номерки спасибо... Наверно скорей пластмассовые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 сделай диагностику сначала, методом тыка дороже получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2012 Artem said:сделай диагностику сначала, методом тыка дороже получается Да, но я боюсь что после диагностики они мне такой список напишут, что надо и не надо поменяют... Еслиб у кого-то своего диагностику делать, тогда наверное да, было бы лучше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Добрый вечер. Пошел подсказанным путём, заменил полиуритановые втулки в кулисе (2шт.).Вот эти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Но коробка все равно ну включается. Т.е. приходиться прижимать рычаг АКПП...Может надо еще контакты почистить, которые указаны на фото...??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Если точнее, то контакты которые находятся под этой крышкой, что на фото...Заранее спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
