Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Нет, ни кто этого не делал? Я так понимаю это блок управления селектора АКПП? Может его на новый надо менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 ну судя по фото, втулки не зря поменял, похоже все таки датчик наелся, номера нет под рукой, чет не дешевый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Леха said:ну судя по фото, втулки не зря поменял, похоже все таки датчик наелся, номера нет под рукой, чет не дешевый. Да переключения стали наиболее четкими.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Вот это надо менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 А зачем вот этот механизм нужен? Что он делает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Подскажите даст что-то замена блока А 210 545 13 32 или его достаточно будет почистить и контакты подогнуть? Просто думаю стоит туда еще раз лезть или сразу эту деталь заказывать...Спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Может кому-то еще пригодится, поэтому и пишу...Разобрал деталь под номером А 210 545 13 32 (на фото выше).В ней стоит плата с контактами по которым ходит бегунок акпп.Взял спирт и чистую тряпочку, тщательно протер все и подогнул усы на бегунке.Пока все работает. Ниже выложу фото платы. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Всем кто помогал, СПАСИБО... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 я по совету местных умных людей в свое время полил ВДшкой сверху из салона весь механизм кулисы когда она стала клинить. В результате пришлось поменять плату, т.е. датчик положения кулисы. А вот помыть спиртом тогда не догадался, скорее всего помогло бы. Хорошая идея. напиши сколько проживет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Artem said:я по совету местных умных людей в свое время полил ВДшкой сверху из салона весь механизм кулисы когда она стала клинить. В результате пришлось поменять плату, т.е. датчик положения кулисы. А вот помыть спиртом тогда не догадался, скорее всего помогло бы. Хорошая идея. напиши сколько проживет Хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шестнадцатый 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Doc2011 said: Добрый вечер. Пошел подсказанным путём, заменил полиуритановые втулки в кулисе (2шт.).Вот эти... А резиновые на тяге менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
