Doc2011
проблема с коробкой!
Doc2011
  Нет, ни кто этого не делал? Я так понимаю это блок управления селектора АКПП? Может его на новый надо менять?Confused
Леха
ну судя по фото, втулки не зря поменял, похоже все таки датчик наелся, номера нет под рукой, чет не дешевый.
Doc2011
Да переключения стали наиболее четкими....
Doc2011
А зачем вот этот механизм нужен? Что он делает?
Doc2011
Подскажите даст что-то замена блока А 210 545 13 32 или его достаточно будет почистить и контакты подогнуть? Просто думаю стоит туда еще раз лезть или сразу эту деталь заказывать...
Спасибо...
Doc2011
Может кому-то еще пригодится, поэтому и пишу...
Разобрал деталь под номером А 210 545 13 32 (на фото выше).
В ней стоит плата с контактами по которым ходит бегунок акпп.
Взял спирт и чистую тряпочку, тщательно протер все и подогнул усы на бегунке.
Пока все работает. Ниже выложу фото платы.
я по совету местных умных людей в свое время полил ВДшкой сверху из салона весь механизм кулисы когда она стала клинить. В результате пришлось поменять плату, т.е. датчик положения кулисы. А вот помыть спиртом тогда не догадался, скорее всего помогло бы. Хорошая идея. напиши сколько проживет
Doc2011
Хорошо.
шестнадцатый
Doc2011 said:
Добрый вечер. Пошел подсказанным путём, заменил полиуритановые втулки в кулисе (2шт.).
Вот эти...
А резиновые на тяге менял?
