eastwind
АКПП - что это может быть?
Т.е. при включенной задней передаче машина не катится, а на нейтрали в коробке катится свободно и вперед, и назад?
алекс ей
да именно
Вперед пробовали ехать после поломки?
алекс ей
да спокойно домой вернулся. кроме пропажи задней передачи Shocked ничего не поменялось.
Я бы люфты в ГП мостов проверил. Попробовал бы их повращать в обе стороны
алекс ей
честно говоря не понял о чем речь, но машинка бегает вперед, управляемость не изменилась, все положения селектора на месте, только вместо задней-(что-то похожее на паркингAngry )
Может быть, конечно, повредилась каким то образом тяга от селектора к коробке во время буксования, но маловероятно.
А мог и дифференциал в одном из мостов разрушиться.
Если бы механическая поломка в АКПП произошла, то и при движении вперед были бы если не помехи, то звуки посторонние
алекс ей
тоже думал об этом но машина при заглушенном двигателе двигается вперед и назад на всех положениях селектора кроме "R" и "P".Shocked
На подъемнике или яме осмотреть тягу, а потом завести мотор, переведя рычаги коробки и раздатки в нейтраль. при работающем двигателе попытаться вручную (с отсоединенной тягой от кулисы) включить заднюю и пронаблюдать за поведением промежуточного вала от АКПП к раздатке
Serg124
в Уфе есть кому разобраться - едь к Shuraley
Sirotinushka.
Правильно говорят, посмотри селектор АКПП. Может микрик R развалился.
PVH
Микрик R это кто такой?
Алвер
И, действительно, какой микрик!!!
Лёша, правильно сказал: сбросить тягу с кулисы, поставить раздатку в нейтраль и попереключать вручную селектор АКПП, посмотреть четко ли фиксируются положения и как вращается вал при этом.
Изменено пользователем Алвер
Dantist
Да, ещё при этом внимательно прислушиваться, нет ли звякающих, металлических звуков из картера акпп... Просто, если задняя пропала разом, то не очень-то похоже на фрикционы (их замена чаще всего носит упреждающий характер или они сильно покоцались отломками))) Лично у меня разрушилась, вроде муфта называется, , вроде К1 Там 20 пружинок по кругу (по-типу корзины сцепления) И это всё начинает очень сильно болтаться по акпп, может и клина где-то дать либо перетереться в стружку и далее гулять... Хорошо когда чвоя машина(фактор заинтересованности), наблюдательность и, конечно хотя бы базовые знания о принципах устроиства и работы... Да + некоторое время и немного везения...
