Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 интересует какая 722.3** трогается с первой передачи или как это сделать с АКПП которая трогается с 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 От "мозгов" зависит. Со 2й вроде со 140го коробка трогается,но если в "тапку дать", то с первой стартует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 tash55 said: От "мозгов" зависит. Со 2й вроде со 140го коробка трогается,но если в "тапку дать", то с первой стартует.хорошо,а "мозги" те гидроблок между 3** все взаимозаменяемые или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 У меня от 210- по моему поставили, трогается со 2-й, но если в пол, то с 1-й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 А на олдмерине нет информации? Там народа побольше по третьим коробкам с разных машин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 не могу утверждать, но вроде бы 722.3 трогаются на 1только на G и бусах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 Tappet said: не могу утверждать, но вроде бы 722.3 трогаются на 1только на G и бусахТак и есть, я ж писАл вище) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 какие там мозги на третьей коробке?))гидротрансформатор да.трогается со втрой,если газ надавить на 1/2 где-то может чуть более, то с первой или переключив принудительно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 АКПП 3-й серии трогаются со второй передачи, независимо на дизеле или бензине. Если нажать кик-даун, АКПП перескочит на первую. Кроме этого, трогается с первой в гору, но сначала включается вторая передача, а потом уже соскакивает на первую.Так точнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 grom. said: АКПП 3-й серии трогаются со второй передачи, независимо на дизеле или бензине. Если нажать кик-даун, АКПП перескочит на первую. Кроме этого, трогается с первой в гору, но сначала включается вторая передача, а потом уже соскакивает на первую.Так точнее. это алгоритм большинства коробок 3 серии, но есть такие которые трогаются с1 передачи, обозначение их W4A 028 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 Tappet said: grom. said: АКПП 3-й серии трогаются со второй передачи, независимо на дизеле или бензине. Если нажать кик-даун, АКПП перескочит на первую. Кроме этого, трогается с первой в гору, но сначала включается вторая передача, а потом уже соскакивает на первую.Так точнее. это алгоритм большинства коробок 3 серии, но есть такие которые трогаются с1 передачи, обозначение их W4A 028 У меня такая, трогается всегда с первой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladsir009 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2014 У мну тоже всегда с первой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2014 Очкень интересно, и где при покупке бу коробки эту абривиатуру смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2014 Tappet said:это алгоритм большинства коробок 3 серии, но есть такие которые трогаются с1 передачи, обозначение их W4A 028 Был у меня 117 с 3 коробкой, если на месте перевести рычаг в В?, а потом назад в Д, то трогался с первой. Помню на ебее продавался недорогой специальный блок для этой коробки для постоянного старта с первой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2014 pabloo said: Очкень интересно, и где при покупке бу коробки эту абривиатуру смотреть? по ходу движения справа, выше поддона набит номер, в нем и каталожный номер и тип акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2014 Grandzj said: Tappet said:это алгоритм большинства коробок 3 серии, но есть такие которые трогаются с1 передачи, обозначение их W4A 028 Был у меня 117 с 3 коробкой, если на месте перевести рычаг в В?, а потом назад в Д, то трогался с первой. Помню на ебее продавался недорогой специальный блок для этой коробки для постоянного старта с первой. гидро? или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2014 Тоже думал, что трогается со второй, пока не перебрал ее))) теперь 4 скорости и динамика появилась.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2014 Tappet said: гидро? или как? нет, электро, видимо как-то завязан на кнопку принудительного включения 1-й передачи.Нашел http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=39215 но что-то сайт производителя не але... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2015 с первой или второй трогается коробка 722.3 зависит от центробежного регулятора (менял пробовал,в качестве эксперимента) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2015 Здрасте!У меня коробка от 140-го . Всегда трогается с первой. А вот с 4 на 3 кейк-даун у всех не работает? И что с этим делать?А ещё при большой нагрузке ( заехать на крутую горку или на бордюр ) педаль газа западает , пока нейтралку не включишь- не отпускает . Что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 Murik said: с первой или второй трогается коробка 722.3 зависит от центробежного регулятора (менял пробовал,в качестве эксперимента) Нет, это не так. С какой передачи трогается коробка - зависит от версии сборки клапана в гидроблоке. В общем случае слабенькие движки трогаются с 1, движки посильнее, от 2,8 для бензинки, трогаются с 2. Центробежный регулятор при трогании не работает от слова "совсем". На то он и центробежный, не вращается (машина стоит) - влияния не оказывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 Сашаft said: Здрасте!У меня коробка от 140-го . Всегда трогается с первой. А вот с 4 на 3 кейк-даун у всех не работает? И что с этим делать?А ещё при большой нагрузке ( заехать на крутую горку или на бордюр ) педаль газа западает , пока нейтралку не включишь- не отпускает . Что это? На 140 ставили 3,4,5,6 серию коробок. Если вкорячили на геленд, то в зависимости от двига или 3 или 6 серия.У тебя какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 Я сам ставил 722.3 от 140-го. Но я че-то не спросил какой у него был матор. О как.... Может действительно мотор слабенький был . Но меня вполне устраивает, динамика разгона хорошая. И на бездорожье хорошо.Да, но до неё стояла коробка купленная вместе с мотором 3.5 турбодизель от 126-го 722.3 (комплект мотор + коробка с одной машины ) она тоже ехала с первой. Меня больше интересует вопрос отсутствия кейк-дауна с 4 на 3 . Это так должно быть ? Я поменял 4 коробки 722.3 не в одной не работал. И ещё вопрос . 722.6 к мотору 3.5 турбодизель ом603 можно поставить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 Сашаft said: Я сам ставил 722.3 от 140-го. Но я че-то не спросил какой у него был матор. О как.... Может действительно мотор слабенький был . Но меня вполне устраивает, динамика разгона хорошая. И на бездорожье хорошо.Да, но до неё стояла коробка купленная вместе с мотором 3.5 турбодизель от 126-го 722.3 (комплект мотор + коробка с одной машины ) она тоже ехала с первой. Меня больше интересует вопрос отсутствия кейк-дауна с 4 на 3 . Это так должно быть ? Я поменял 4 коробки 722.3 не в одной не работал. И ещё вопрос . 722.6 к мотору 3.5 турбодизель ом603 можно поставить ?на 140 если правильно помню, самый слабый движок 2,8 был. Мож на какие версии дизелей 140 ставили коробки со стартом с 1. иначе ее просто перебрали так, что стартует с 1 или поменяли гидроблок.Кикдаун 4-3 должен работать, если не на близких к предельным оборотам едет автомобиль. Для начала надо смотреть регулировку троса и соленоид кикдауна.722.6 - коробка с мозгами, работает в паре с блоком управления двигом, электроникой абс, датчиками скорости, кан-шиной. Если все это есть на автомобиле, куда собираешься ставить - технически возможно.Т.е. по сути. если на твоей машине штатно стояла 3-4-5 серия, то вкорячить туда 6 за разумный бюджет - нереально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
