palsan
Проблемы с АКПП 722.6
palsan
Здравствуйте все!Если кто знает,помогите разобраться с проблемой,всеначалось еще зимой с приходом сильных морозов,если на улице -30 и машина оставалась на ночь на улице,то утром после прогрева при включении передачи коробка вставала в аварийку,приэтом диагностируя Лаунчем определялась ошибка 008,104 неисправность испонительного электромагнита системы нерегламентированного включения передачи заднего хода и режима "Р" (Y66/1),в EGS обнаружилось масло,промыли спиртом EGS,просушили,заменили разъем,сбросили ошибки и проблема исчезла до следующего замерзания,оставляя машину в капитальном гараже где -10,-14 ничего подобого  не происходило,с наступлением весны о этой проблеме совсем забыл,НО вдруг однажды аварийка опять,на сервисе диагостика показала то же самое,проверили электромагнит,тот что находится на селекторе,оказался мертвый,покупаю селектор в сборе с этим электромагнитом,ставлю,2 часа езды и опять аварийка,диагностика показала ошибку 013,109 неисправность датчика частоты вращения n3(Y3/6n3),меняю плату датчиков n2 n3,выезжаю пробовать,50 метров и аварийка снова,на этот раз ошибка 055,151  пердаточное отношение на данной передаче не достигнуто,снимаем поддон снимаем гидроблок(мозги),висят пару клапанов,меняем гидроблок,собираем,езжу ровно неделю аварийка опять,подключаем Лаунч ошибка 005,101 неисправность в цепи соленоида управления блокировочной муфтой гидротрансформатора (Y3/6y6),снимаем разъем с коробки,звоним по пинам этот соленоид- не звонится,меняем соленоид,проехал 100 км. опять аварийка,проверили всю проводку от соленоида до EGS все исправно,а EGS соленоида не видит,появились сомнения по EGS,проверили все контакты,вроде два конденсатора не имели надежный контакт,отдали электронщику,все пропаял,все проверил,сказал что все нормально,проблем нет,ставим на место,проезжаю примерно 100 км. аварийка опять...   Что далее делать и как бороться с проблемой не знаю,помогите пожалуйста кто может,подскажите варианты!!!                   Мой тел.8-913-383-69-49 Павел
Vitaluj
Раз у тебя было масло в егс,то скорее всего егс умер! Поставь егс с заведомо рабочей машины и проверь.
palsan
Спасибо за совет,в принципе мы тоже на этом направлении,послезавтра обещают такой блок дать на пробу,будем проверять.   А вот еще вопрос,блок должен быть именно с такой же машины или взаимозаменяемость возможна?Объем двигателя,год выпуска,модель имеют значение?
Vitaluj
Блок должен быть прошит под такое же передаточное число.
Какая машина и год?
Прямо как у меня с мотором было, один в один. Одну хрень сделаешь тут же другая накрывается. Опять всерьез задумался я о ручке.
Это при каком пробеге такие сюрпризы?
Vitaluj
это не от пробега сюрприз,а от того что за машиной не следили.
Если масло по проводке дошло до блока ЕГС, это говорит о том,что под машину не заглядывали,а ездили до последнего пока не накроется.
А как нужно и куда нужно заглядывать чтобы этого не случилось? Какие признаки до того как случится? Меня это тоже беспокоит так как такая же коробка у меня
Vitaluj
Смотри штекер на каробке .
если со штекерамасло гонит,замени штекер! не пытайся менять резинки,меняй сразу штекер.
А можно номер этого штекера, или рисунок, или словами оисать где он расположен и как выглядит.
G-раф
Над правым передним углом поддона(по ходу машины),круглый и отнего отходит кабель.
А, понял. А как штекер менять на кабеле, его паять надо на месте или шткер продается вместе с кабелем? Если да, то где штекер на втором конце искать?
palsan
Пробег у моей машины почти 290тыс.км. 1996 год выпуска и она у меня не так давно,езжу на ней год,за это время накатал 40 тыс.км. отношусь к машине бережно,не убиваю,не насилую,все что надо,ТО,З/Ч,не скуплюсь,а кто там до меня ездил и как,и что смашиной делали х.з. ,по моей проблеме расхожих мнений много и как определить из за чего это?То ли это от того,что за машиной не следили и масло добралось до блока,и блок накрылся(начал глючить),то ли это год выпуска,пробег и износ агрегата?? Электрическая неисправность или механическая??
palsan
Паять там ничего не надо,все откручивается и прикручивается,разъединяешь разъем,вытаскиваешь ту часть что со жгутом,в центре оставшейся есть один винтик,его выкручиваешь и разъем снимаешь
А, тоесть менять надо не кабель с разъемом а ответную часть которая в коробке остается?
Спасибо огромное, сейчас магазины проснутся, поеду заказывать. Лучше для профилактики поменяю эту хрень
А блок куда масло гонит я так понимаю в ящике под капотом? Какой из них? Хочу глянуть на всякий случай. У меня как раз в районе штекера на коробке влажно, появилось это после замены масла в коробке. Позже подъезжал к тем кто менял масло, сказали наверное у тебя поодон коробки плохой. Хотя он новый.
Кстати, а масло польется когда разъем снимать буду? Надо сливать его?
palsan
Да он под капотам в ящике,черный пластмассовый корпус,сверху два прямоугольных разъема
palsan
Какая машина и год?
Машина Е230 1996 год.выпуска WDB2100371A185381
Купил я это разъем, сейчас поеду менять. Только вот не понял я, там же герметичность между контактами и корпусом разъема не обеспечена ничем. Кольца резиновые только снаружи корпуса, тоесть они получаются между корпусом коробки и разъема. Разве замена этой пластмасски предотвратит попадение масла внутрь проводов через контакты?
Vitaluj
При замене штекера слей масло с коробки!
В штекере внутри болтик под головку 7мм,откручивай аккуратно!
Когда будешь вставлять новый штекер не загни контакты!
Конечно предотвратит!
